家里一台老的苏泊尔电磁炉只有吃火锅时候拿出来用一下,整理物品时候发现它发霉长毛了,想拆开清洗一下外壳,拆开以后发现线盘散了且绕不回去(有绝缘漆加热以后绝缘漆硬化了),于时在马宝上面买了个线盘,说是安装尺寸一样就可以用。回来后装好试机可以加热,因为用的是空锅没加水所以立马就关掉了,后来再拿出来用发现报E4电压低,散热风扇转,检查发现电压检测分压电阻和浪涌电流检测电阻(510k/330k)阻值无穷大,更换两个电阻后空机使用报E0(无锅,正常现象)感觉修好了,装好以后放水试机正常半秒钟作用然后家里的空开跳了,重新推上空开以后再插电空开立马跳(不用开机就跳),后来检查发现整流桥击穿,igbt似乎也击穿了,考虑到维修要更换整流桥IGBT和线盘那就没有维修价值了。后对比发现虽然新老线盘的安装尺寸一样,但是线圈直径和背面的铁氧体磁铁数量不一样。所以换线圈不单单要对比安装尺寸,电感量不同的线盘可能谐振频率不一样导致整流桥和功率管击穿了。 |
