查看: 3392|回复: 10
田737的灵敏度论证——胡言乱语
发表于 2021-10-5 20:59:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
古董级的田737曾一度是矿坛的传奇,对于它的参数,众说纷纭。
手头也没有这种好耳机,毕竟红蜘蛛现在卖的价格很昂贵 ,而且没有实际测试设备,就算真的有737,买来也测试不了什么东西。
但是这里有一张田737指标参数图片。
仅凭一张图,大家请让我来胡言乱语,这只是作为挑选新耳机以替代这些老耳机的定性论据。
注意:
灵敏度这里使用dB/mW。因为矿石收音机重视的是功率,而且这一定义灵敏度的参数在全球目前来说是适用的。对于一些目前仍然在使用dB/V的耳机种类,例如爱科技(AKG),他们使用的是在单元上通入1V的音频电压,至于具体如何推算成dB/mW,后面会给出计算方法。
本文全部胡言乱语,请君见谅,根正苗红 没有实际耳机测试。
田737是国营南京有线电厂(代号734厂)从苏联舰艇通讯设备ДЭМ型换能器的基础上引进,并且定名仍然为ДЭМ,只是早期在坛内流传的版本,检验员都是737号田某,故而有737的美称。这种舌簧结构采用的是舌簧中心振动,震动支持点采用金属扭簧固定,两侧分别放上反绕线圈。就流传版本来看后期全为铁氧体磁铁。
废话不多说,开始放图。如图P1-1。
1: 这是田737说明书后面的技术指标,请忽视那丑陋的频响曲线(这曲线可是舌簧音的典型代表),我们需要关注的是两个指标:送话灵敏度和受话灵敏度。
这份指标上给出的受话器灵敏度是330μbar/V。
作为受话器时,该单元负责将电能转化为声能。
1bar=100kpa(该单位常见于汽车胎压计,网上也有现成的换算计算器),可得 1μbar=0.1pa。
现在我们来假设南京有线电厂做出了如下产品:
1:330μbar/V的擦线通过产品(当然这种擦线产品一般会在后面的筛选中淘汰)
2:400μbar/V的优质产品(这种基本上是大路货,占比最多的种类)
3:500μbar/V的良好优质产品(已经超标66%了,声压是标准的1.66倍)
让我们把这三个产品的声压全部换成现行的声压帕斯卡,那么就是:
33Pa/V
40pa/V
50pa/V
再次来看指标书,我们可以得到他的标准阻抗是700Ω。
很明显,在1Vrms音频电压的驱使下,耳机实际消耗的功率为
1V^2/700Ω=1.428mW
再次来看指标书,我们可以得到他(在0.2到2伏时是线性的)
很明显,这句话的意思是输入音频电压在0.2到2伏时,舌簧的振幅随音频电压进行线性变化。
从1.428毫瓦转到1毫瓦,我们需要降低的电压倍数是1.428的开根,1.195倍。此时,电压通过简单的换算,我们可以知道远远高于0.2伏,仍然处于线性范围内。
那么耳机振幅同样也缩减为1.428毫瓦时的1/1.195,声压也随之变化,变为1/1.195
通过计算器再次进行换算,我们可以得到这三种耳机的声压结果为:
27.615Pa/mW
33.473Pa/mW
41.841Pa/mW
现行的耳机标准为0dB=20μPa,那么,我们根据换算就可以得到这三种耳机的现行灵敏度了:
1:擦线产品: log(27615000/20)*20=122.8dB/mW
2:优质产品: log(33473000/20)*20=124.5dB/mW
3:良好优质产品: log(41841000/20)*20=126.4dB/mW
这里我们就得出了田7373种状态时的具体以功率为标准的灵敏度数据,当矿友们选择耳机时,无论是动圈,还是其他种类,我们都可以定性的以这个灵敏度作为简单的判断依据。
2:  737的转换效率。
如果一个耳机系统,能够把它接收的电信号大量的转换成声音信号,那么它的转换效率就是很高的。
那你我们来看送话灵敏度:1.2mV/μbar
来翻译翻译,就是1.2mV/0.1Pa
送话是受话的反过程,在这里我们再次进行大胆假设:送话和受话整体磁电机械转换效率是一样的(当然,其实这个假设是很粗糙的,看曲线图就知道明显有不同,但是为了计算方便,还是如此假设了)。
这里我们再次使用喜闻乐见的良好优质产品的受话灵敏度:
50pa/V
而送话灵敏度简单计算后可得
83.33pa/V
所以他的效率为√(50/83.33)*100%=77.459%
非常高的效率。
当然了,除了良好优质产品,其他的效率是略有损失的,有些产品甚至不足70% ,但是如果我们用这些数据去灵活的定性计算一下动圈耳机和动圈喇叭,我们就知道舌簧耳机的效率其实是非常高的。
dB/V转变为dB/mW:
dB/V是不少耳机大厂的标称数据(例如AKG等),对于其换算可以根据以下方式:
我们获得了一个耳机的dB/V数据,并且把它认定为A
我们现在想获得dB/mW数据,把其认定为B。
则 B=A-log√(1000/R)*20
R:耳机阻抗。
例如一只akg的耳机,标称灵敏度105分贝,标称阻抗62欧姆(大名鼎鼎的k701手办)
那么灵敏度dB/mW就是
105-log√(1000/62)*20=93dB/mW
——胡言乱语,欢迎拍砖
P1-1
P1-1
发表于 2021-10-5 21:26:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享资料,非常感谢!
发表于 2021-10-6 03:28:41 来自手机 | 显示全部楼层
我用SSH-1耳机已经感到不错了,比起当年的动铁耳机强很多了。737耳机适合手里不缺钱的人。
发表于 2021-10-6 07:40:38 | 显示全部楼层
找到一种既灵敏音质又好的耳机是矿机的新的追求!
发表于 2021-11-1 23:20:36 | 显示全部楼层
前几年还得到几个结构完全一样的耳机,标记不是田737.感觉磁性减弱了。应该是舰载电话机上拆下来的。
发表于 2021-11-7 20:44:57 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1761742&extra=
19年700一个,现在不知多少钱?
发表于 2021-12-4 12:34:21 | 显示全部楼层
tangyinghui 发表于 2021-11-7 20:44
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1761742&extra=
19年700一个,现在不知多少钱 ...
应该是有价无市吧
发表于 2021-12-19 22:44:54 | 显示全部楼层
感谢科普、这才彻底了解该耳机
发表于 2021-12-21 13:47:10 | 显示全部楼层
变压器+现代高灵敏低阻耳机替代......
发表于 2022-1-31 11:58:23 来自手机 | 显示全部楼层
以前估算过田737的综合效率:平均单边效率=√(声电转换效率x电声转换效率)=√330x1.2=63%这只是最低指标,所以可以侧面验证楼主的计算是不错的。
发表于 2022-1-31 22:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
闲鱼上300一个,有个叫牧羊人的杂货铺的在卖。
GMT+8, 2025-4-29 00:10
