楼主: nelec
家里房子以前装修时没有地线,现在想不破坏墙面的情况下有办法接地线吗
 楼主| 发表于 2021-10-4 10:03:27 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2021-10-4 10:00
家里的布线,不会是直接埋墙里了吧?
布线管里再穿根线接入户配电箱的地线上就行了,穿线自己弄不了的 ...
再穿有很多拐弯 能穿吗
发表于 2021-10-4 11:50:17 | 显示全部楼层
nelec 发表于 2021-10-4 10:03
再穿有很多拐弯 能穿吗
自己弄可能够呛,找“专业”人士帮忙吧,再多再大的弯他们差不多都能搞定。
宽带入户的网线,从公用的低压配电箱穿线入户,难度比您这个大,人家不是照样搞定。
发表于 2021-10-4 11:58:05 来自手机 | 显示全部楼层
把墙柱子的钢筋敲出来,焊根线出来就行了
 楼主| 发表于 2021-10-4 12:07:57 | 显示全部楼层
宽带入户的网线,从公用的 ...
好的 谢谢。
发表于 2021-10-4 12:33:10 | 显示全部楼层
找一块足够大的铝箔放到地毯下面就行。面积在就可以满足接受信号。这种地线安全保护不行。
发表于 2021-10-6 01:43:13 | 显示全部楼层
为什么你们想得那么复杂。。。。直接走明线不就轻松解决了。
发表于 2021-10-6 16:48:37 | 显示全部楼层
金属的自来水管接上就行
 楼主| 发表于 2021-10-6 17:16:34 | 显示全部楼层
mjzz123 发表于 2021-10-6 16:48
金属的自来水管接上就行
水管是塑料的
发表于 2021-10-6 19:16:02 | 显示全部楼层
1mm钢丝穿管好弄
发表于 2021-10-6 21:58:56 | 显示全部楼层
现在装修都是走死线的  我说要以后有故障可以换的方法 他们就走了说不干 .后来包工头过来也说了现在干事就这样 不可能走活线的.后来也没办法只能让他们搞了
发表于 2021-10-7 07:59:37 | 显示全部楼层
走一根明线地线
发表于 2021-10-8 16:25:26 | 显示全部楼层
hong65169 发表于 2021-10-6 21:58
现在装修都是走死线的  我说要以后有故障可以换的方法 他们就走了说不干 .后来包工头过来也说了现在干事就 ...
这是什么师傅啊,我见暗线都是装完线管、底盒固化后才拉电线的。能拉进也是可以拉出,线、管发热融化变形后的除外。
发表于 2021-10-8 17:40:20 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2021-10-8 16:25
这是什么师傅啊,我见暗线都是装完线管、底盒固化后才拉电线的。能拉进也是可以拉出,线、管发热融化变形 ...
现在的人牛屁的很 电工管都是直的弯头都是用 软管补接 一个人搞电线 的  老师不是我叫的 工地离家也要半小时多开车 老师是儿媳家有点带亲的所以也不能把话说重了 后来也只好给他们搞了..再说老师也不是很好找 找个不认识的可能只差不好..钱也不是我出的所以就当没看见了. 等我自己的房子那建好后我就自己搞了 ..
发表于 2021-10-9 19:26:13 | 显示全部楼层
这要看具体情况吧,最简单的就是钢构房,直接拧房架上行了
发表于 2021-10-9 21:10:35 | 显示全部楼层
电源线的保护地线“PE”必须接在电力系统的PE线上,不懂得朋友千万不要乱出主意!否则是要出人命的!当某用电器具出现了火线碰到不专业的“地线”,那条线就成了火线了,是非常危险的!!如果原来的电线管不容许或不方便穿一根“PE”保护地线,可以单独走一根明线(线径要与电线相同截面积或大于电线的线)也可以钉电线槽板走线,最好选择黄绿线(专业颜色标识颜色)!
GMT+8, 2025-5-1 04:15
