查看: 3031|回复: 14
想将三星手机充电器由原4.2充满的改成16伏
发表于 2021-10-3 17:20:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
原5伏输入,将内部芯片供电由78L05供给,取样电阻调高至16伏,是否可行?听听大家的建议!
发表于 2021-10-3 18:15:32 | 显示全部楼层
三星手机充电器多着呢,请给出图片!为什么要改?
发表于 2021-10-3 18:16:15 | 显示全部楼层
是想把4.2v的充电器改成输出16v的?若是开关电源的不好改....
发表于 2021-10-3 18:32:58 | 显示全部楼层
手机充电器都是开关电源没有7805,也不可能改到16V,不重绕变压器只能提高都6V左右
发表于 2021-10-3 19:01:29 | 显示全部楼层
用5v电源很难改,不划算
发表于 2021-10-3 20:01:54 | 显示全部楼层
以前做的开关电源,输出随便改电压.电路采用tl431稳压.
发表于 2021-10-3 20:10:59 | 显示全部楼层
TL431计算公式.zip (6.82 KB, 下载次数: 45)
 楼主| 发表于 2021-10-4 00:37:20 来自手机 | 显示全部楼层
看到了各位的建议,是想将5伏输入,4.2伏终止充电的充电电池盒改装,看结构是线性恒流型,内部芯片控制检测电池电压,一个调整管恒流。目的是想给16伏电池组限流充电,也就是电压源与电池之间加恒流源
 楼主| 发表于 2021-10-4 00:43:07 来自手机 | 显示全部楼层
目的是想用笔记本电源给4串锂电池组充电,在笔记本电源与电池组之间加恒流源限制电流,
发表于 2021-10-4 08:20:10 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-4 15:34:52 | 显示全部楼层
找一个旧的笔记本电脑的电源适配器比你改这个5V充电电池盒方便
发表于 2021-10-5 19:48:33 | 显示全部楼层
5V一般的充电器都很好改
发表于 2021-10-6 16:58:35 | 显示全部楼层
是改了充锂电吗?如果是,还是不要改,锂电池的串联充电需要均衡电路,每节电池都要采样
 楼主| 发表于 2021-10-8 10:04:37 | 显示全部楼层
谢谢各位关注
发表于 2021-10-12 22:13:17 | 显示全部楼层
想点正常的不好吗。。。提高4倍电压。。。。破天荒的
GMT+8, 2025-5-1 05:55
