楼主: xmd1972
第一次扎胎
 楼主| 发表于 2021-10-3 08:31:53 | 显示全部楼层
qie 发表于 2021-10-1 08:52
可以去补胎店做内补,质量有保证。
本来是打算去补胎,又幻想万一钉子没扎,透轮胎还可以用,结果是拔出来,轮胎立马憋了
 楼主| 发表于 2021-10-3 08:36:52 | 显示全部楼层
yjdiy 发表于 2021-10-2 19:47
几百公里要首保,楼主的买来放的吧
确实是放着,一个月动一两次,本来觉得疫情闹了两年,也该消停了,再说不都全民接种疫苗了吗,也可以出去转转,结果是大环境更麻烦了,到哪都要核酸检测,有效期且只有三天,哪也不好去呀
发表于 2021-10-3 11:22:38 | 显示全部楼层
xmd1972 发表于 2021-10-3 08:36
确实是放着,一个月动一两次,本来觉得疫情闹了两年,也该消停了,再说不都全民接种疫苗了吗 ...
本地可以开吧,车放着也会坏了,
 楼主| 发表于 2021-10-3 16:57:43 | 显示全部楼层
yjdiy 发表于 2021-10-3 11:22
本地可以开吧,车放着也会坏了,
本地可以,问题是本地除了练车,没啥意思呀
发表于 2021-10-3 19:04:56 | 显示全部楼层
打胶条修理没问题,毕竟胎压也不高。不过我是不推荐打胶条的,越补洞越大,小钉伤也不推荐蘑菇钉,普通的就是扒开贴个补片就OK。如果被直径5毫米以上的扎伤可以考虑蘑菇钉,8毫米以上的洞并且断线起包了小车轮胎还是直接报废吧!没有修理的价值。火补轮胎在小车上面基本已经不用了。现在的自硫化补胎胶已经非常好用了,很少发生以前冷补胶开胶的现象了。火补一般是修理大型车轮胎硬伤,比如大于10毫米的洞胎侧的口子,断线起包的,利用火补下线的方法修补。
发表于 2021-10-3 19:10:00 | 显示全部楼层
备胎都是非全尺寸的,只能应急用,补好了也不能调换的
发表于 2021-10-5 14:37:37 来自手机 | 显示全部楼层
找外面补广州都是80了
 楼主| 发表于 2021-10-5 17:51:40 | 显示全部楼层
cnboy 发表于 2021-10-3 19:04
打胶条修理没问题,毕竟胎压也不高。不过我是不推荐打胶条的,越补洞越大,小钉伤也不推荐蘑菇钉,普通的就 ...
感谢回复,塞了根胶条,放了几天,倒是没跑气。胶条貌似也是自硫化的。回头看看附近补胎的咋搞。
发表于 2021-10-8 09:54:27 | 显示全部楼层
也看什么车吧,不能一概而论
我的车备胎包括轮毂跟其他4个轮完全一样的,5个车轮轮换
发表于 2021-10-11 11:57:17 | 显示全部楼层
汽车的轮胎不能用胶条补的,要去补胎店内补才行。
发表于 2021-10-26 14:50:50 | 显示全部楼层
最好还是去修理店看看,放心点
发表于 2021-11-8 23:48:39 | 显示全部楼层
市区还是开电摩方便,不过车放着不动也容易出问题
发表于 2021-11-10 09:22:49 | 显示全部楼层
车胎最好不要打麻辣条,紧急情况下可以应急使用,打了麻辣条后能开的话最好能尽快去就近的汽车维修点拆胎用胶片内补。
发表于 2021-11-10 11:31:45 | 显示全部楼层
上次在家门口附近不知给什么铁丝扎穿,等二天才看到那胎漏光气了。用自己的电动打气打进去不够出,想开出去给人补都难了。后来问了专业人,用支牙签塞进孔,打气,才勉强开到补胎店
发表于 2021-11-18 20:44:40 | 显示全部楼层
这种螺丝 太容易扎胎了  遇到路上有施工的地方就得小心,自攻螺丝
GMT+8, 2025-4-29 23:23
