楼主: yrxinxin
一个闪灯程序不能正常动作
发表于 2021-9-30 16:35:26 | 显示全部楼层
这个中断可以这样写:
//中断2服务程序
void t2int() interrupt 12           //中断入口
        static         Count1=0;          //静态变量计数器1
        static         Count2=0;          //静态变量计数器2
        static         Count3=0;          //静态变量计数器3
                Count1++;          //每次中断计数器加1
        if(Count1>=40)                   //0.4S翻转
        P3^4=~P3^4;                   //
            Count1=0;              //计数器清零
           if(BIT)
      Count2++;
             if(Count2>=500)                   //50S
        BIT=0;                  //
            Count2=0;              //计数器清零
                        else
              Count3++;
                 if(Count3>=100)                   //10S
             BIT=1;                  //
                 Count3=0;              //计数器清零
先在程序里设一个全局bit,定时器设10mS,通过BIT的翻转来判断输出。
 楼主| 发表于 2021-9-30 16:48:39 | 显示全部楼层
CXFLBH 发表于 2021-9-30 16:35
这个中断可以这样写:
//中断2服务程序
能不能帮我重新写一个?我是小白,只会修改,编不了。
GMT+8, 2025-4-28 06:12
