查看: 2554|回复: 13
四分之一波长
发表于 2021-9-27 10:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
绕了个特斯拉线圈次级,次级直径50mm,漆包线标称直径0.2,含绝缘层0.22,绕438匝,高度直径比2,顶端对地电容3.2pF(实际就是一根磨尖的氩弧焊钨电极,用铁丝铜丝很快就烧短,对的电容变了谐振频率变了)谐振频率1077KHz左右,这样刚好把波长和导线的长度比控制在4:1,通过调整初级参数,开关电路工作在准零电压开关状态,输入电压50V,电流2A,mosfet微热,看着挺理想的,电弧只有1寸,实在上不了台面,而且不能加灭弧,加了后,楼下油烟机疯了,自个操作,隔壁邻居的麻将机估计也疯了,我听到她在吐槽麻将机乱了。
发表于 2021-9-27 11:23:23 | 显示全部楼层
怪不得我家厕所感应灯自己亮了,原来是你在捣乱
 楼主| 发表于 2021-9-27 11:38:26 | 显示全部楼层
人家电弧越搞越长,我的干扰越来越大
发表于 2021-9-27 11:53:55 | 显示全部楼层
混沌级的电磁干扰机
发表于 2021-9-27 11:56:10 | 显示全部楼层
谐振频率1077KHz
1/4波长是多少?
 楼主| 发表于 2021-9-27 12:14:17 | 显示全部楼层
szp 发表于 2021-9-27 11:56
谐振频率1077KHz
1/4波长是多少?
波长278.35 米,导线长68.744米,实际导线只是接近这个数字,而且那个十多cm的钨电极不知该不该算进去长度
发表于 2021-9-27 12:46:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-27 13:05:59 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2021-9-27 12:46
四分之一波长不是你这样认为的。
四分之一天线,
发表于 2021-9-27 13:50:04 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2021-9-27 13:05
四分之一天线,
特斯拉研究的东西,完全不按当代电学定律,能量转换方式鬼推神凿,
米国当局吓得全部资料永久封存,不准任何科学家研究
有些实验,能量有多个电厂电量之和.还有大部分笔记本,无人能破解是说什么.
相信你这实验,从特本人看来,是没有天线这零件的.
我也试过,在调SWR.V吋,才700W,但调到某点时整个大厦楼层光管全闪,跳大闸.我工位近廾台设
备保险丝全部烧光光.按电学公式,700W机的杂波根本没有可能有这么大能量,估计有100KW这么大
 楼主| 发表于 2021-9-27 14:06:46 | 显示全部楼层
米国当局吓得全部资料永久封存,不准任 ...
在公司折腾这玩意,跳闸过几次,差点被揍,几十瓦的东西让100A的办公室漏保跳闸了,后来就在家折腾,但是油烟机老是抽疯
发表于 2021-9-27 14:21:02 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2021-9-27 14:06
在公司折腾这玩意,跳闸过几次,差点被揍,几十瓦的东西让100A的办公室漏保跳闸了,后来就在家折腾,但是 ...
那次我在公司也被众人所指
那您肯定省不少电费了 空调/暖气齐疯就更省电了
 楼主| 发表于 2021-9-27 14:21:45 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2021-9-27 14:21
那您肯定省不少电费了
几乎开机瞬间就跳闸
发表于 2021-9-30 22:26:29 | 显示全部楼层
这个值得深入研究,电磁谐振与能量守恒。搞出来也许能够实现星际旅行
发表于 2021-12-24 16:58:05 | 显示全部楼层
      开关跳闸可以理解,因为漏电保护敏感 啊,30毫安的,保险熔断有点夸张,那是死的,能量不够不会熔,除非电场击穿了某电器的开关管
GMT+8, 2025-4-29 21:15
