楼主: yuanshixuezi
请教,春雷3p7 灵敏度太低
 楼主| 发表于 2021-9-22 16:26:35 | 显示全部楼层
kenneth_zhu 发表于 2021-9-22 16:10
3P7灵敏度其实还是挺高的。我也修复过一台。
电路应该是相当地完备。两个双调谐中放。独立本振。空气连可 ...
就是看到很多爱好者十分推崇这部机子,所以才慕名买回来的。不过这个机子长途运输极易损坏,空气双联+变压器非常重,不损坏倒显得不合理了。光恢复碎掉的塑料件就花了好长时间,但愿能修复好,欣赏下 到底有多好听。低噪变频管您有推荐型号吗?
发表于 2021-9-22 16:38:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-22 16:44:01 | 显示全部楼层
kenneth_zhu 发表于 2021-9-22 16:38
3DG140,原机早先用的金封3DG200。降成本型号用的3DG201。
变频管用新的好些。
检测的时候觉得指标差不多就没动,等调试正常后抽空换个新的看看效果明显不。
发表于 2021-9-22 16:59:23 | 显示全部楼层
首先检查高中频各管的直流工作点,然后检查中频是否失谐或者观察磁帽有否有人动过,最后再统调一遍。3P7的结构运输包装不善极容易破碎
 楼主| 发表于 2021-9-23 14:18:58 | 显示全部楼层
昔日重来 发表于 2021-9-22 16:59
首先检查高中频各管的直流工作点,然后检查中频是否失谐或者观察磁帽有否有人动过,最后再统调一遍。3P7的 ...
直流工作点目前看基本是正常的,仔细看了下除了本振好像动过,其他几个中周没看出动过的痕迹,先试试统调,调中周对我而言,难度有点大,放到最后。
 楼主| 发表于 2021-9-23 14:24:44 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-9-22 21:02
灵敏度低的故障,对于没有仪器的来说是一个难点。除了振荡管的工作点对灵敏度影响特别大,混频、中放的工作 ...
感谢冰岛老师的细致回复,每次提问总能得到您教科书般的指导,真是荣幸。该机目前直流部分基本正常,看到振荡线圈被调过,目前频率与刻度整体左偏,统调是肯定要调的,按照正常流程似乎应该先调好中周之后统调,但是个人能力有限,目前无法判断中周是否被调乱,又因为是两级双调谐,没有仪器调整难度较大,所以只好放到最后没法子了再调中周。
发表于 2021-9-24 11:42:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-24 11:55:14 | 显示全部楼层
3DG201质量堪忧。
 楼主| 发表于 2021-9-24 12:30:18 | 显示全部楼层
kenneth_zhu 发表于 2021-9-24 11:42
其实有一个实践中的一点,我也来补充一下:
一定要把可变拆下来洗干净。如果只是少量灰尘,用无腐蚀性的 ...
可变已经拆洗过了,用的蓝月亮洗手液,温水泡洗,晾干后wd40伺候,不过确实感觉没洗的太干净,只是把表层洗了。抽空给它泡个酒精浴试试。
 楼主| 发表于 2021-9-24 12:32:34 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2021-9-24 11:55
3DG201质量堪忧。
老师是否有稳定性比较好的替换型号推荐?不知道S9014-18这类是否胜任
发表于 2021-9-24 14:53:19 | 显示全部楼层
完全可代换。
 楼主| 发表于 2021-9-24 15:19:28 | 显示全部楼层
周末给它换了,永绝后患。。
发表于 2021-9-24 15:26:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-24 15:35:36 | 显示全部楼层
kenneth_zhu 发表于 2021-9-24 15:26
如果是变频这个第一级,9014不如9018,9014可以考虑中放。
9018基本上算是廉价低噪高频管的代表了。
3dg140是不是性能更优越?我搜了下,这个型号的管子不是很容易买到了,手头倒是有很多9018 。 要是140的管子更符合这台名机的身份,我就去淘点来,不能太寒酸了。我打算以此机收官,给相对漫长的收集收音机的生涯画个圆满的句号。
发表于 2021-9-24 15:37:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 15:28
