楼主: 吗呀泡泡
请教这个电阻上并个几百pf的电容是何用意?
 楼主| 发表于 2021-9-18 14:49:03 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2021-9-18 13:47
并联在R11上,是衰减高频用的。
居然惊动了白老。。。
请问白老并这个电容和电阻,跟它屏蔽的频率,是怎么计算出来的呢?
发表于 2021-9-19 09:28:29 | 显示全部楼层
吗呀泡泡 发表于 2021-9-18 14:49
居然惊动了白老。。。
楼上给出了基本公式,一般用简易公式C≥159*~318/R·f来计算,R单位K欧姆,电容单位为微法,159为-3dB值、318为-1dB值。以该电路为例,电阻470K,设旁路电容为100P(0.0001微法)则-3dB的转折频率为159/470X0.0001=3383Hz。
*159≈1000/2π
发表于 2021-9-19 19:25:53 | 显示全部楼层
应该是高频旁路电容.白版大大所言极是.
 楼主| 发表于 2021-9-26 18:19:58 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2021-9-19 09:28
楼上给出了基本公式,一般用简易公式C≥159*~318/R·f来计算,R单位K欧姆,电容单位为微法,159为-3dB值 ...
白老好,请教您这个屏蔽高频信号的干扰,是否会造成高频本体被衰减呢?
现在好像高频细节变少了。
GMT+8, 2025-5-3 00:20
