查看: 4443|回复: 23
电池组怎么简单 找出坏的电芯
发表于 2021-9-14 16:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
13串48V电池组18650
,空车能转,落地走就断电保护。
有什么简单有效的方法查出其中坏的18650电芯?
1.用电阻丝??连总电压测,还是单串测电压?
2,还是不过保护板 上路开,边开边测哪串电压低找出??
发表于 2021-9-14 18:59:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-14 16:28:38 | 显示全部楼层
哈哈拆开每一节充满电,放一个月后再组装
发表于 2021-9-14 16:59:18 | 显示全部楼层
测每节电池的内阻
发表于 2021-9-14 17:02:40 | 显示全部楼层
大电流放电哪个发热就是哪个坏了。。。
 楼主| 发表于 2021-9-14 17:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
淡然欣赏 发表于 2021-9-14 16:28
哈哈拆开每一节充满电,放一个月后再组装
这么久.........
 楼主| 发表于 2021-9-14 17:21:30 来自手机 | 显示全部楼层
jnfyl 发表于 2021-9-14 17:02
大电流放电哪个发热就是哪个坏了。。。
没放电仪,有什么方法吗(●—●)业余人员
发表于 2021-9-14 17:21:49 | 显示全部楼层
测量单个电池的电压也能发现倪端,怕空载情况,可以找一节电阻丝试验,一般就能发现不好的单体。
发表于 2021-9-14 17:35:36 | 显示全部楼层
只能用大功率灯泡或一段电炉丝给电池放电,故障时逐节测电压,很低的那个就是可疑分子了。
 楼主| 发表于 2021-9-14 17:39:40 | 显示全部楼层
测排线每一串电压差0.1一0.2左右,
整组接上电阻丝吗?得几欧姆?
发表于 2021-9-14 17:49:22 | 显示全部楼层
xyw 发表于 2021-9-14 17:39
测排线每一串电压差0.1一0.2左右,
整组接上电阻丝吗?得几欧姆?
按说得用接近放电电流去测试,不过,可以使用1欧姆左右的电阻丝试试。
发表于 2021-9-14 18:09:37 | 显示全部楼层
测排线每一串电压差0.1一0.2左右,
整组接上电阻丝吗?得几欧姆?
整组接上电阻丝,5欧姆左右就可以了
发表于 2021-9-14 20:01:25 | 显示全部楼层
量一下各组电压看有没有电压低的,如果电压差不多就放电时找出最低电压。
发表于 2021-9-14 21:41:17 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2021-9-14 18:59
跳过保护板,在整组电池的2头(粗线)接500W电炉丝,调节接电炉丝的位置同时接万用表测放电电流8A左右( ...
8A电流。你觉得500w的电炉丝会不会烧断?
发表于 2021-9-14 21:50:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 17:47
