查看: 2634|回复: 16
求助:有大神知道这是什么电子元件吗?
发表于 2021-9-13 16:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
日置3560里面的一个元件,
玻璃外壳,有色环,有人说是稳压二极管,
但我用万用表正反都测了,电阻都是无穷大,
而且做了相应的测试也没有任何稳压效果..
有大神知道这是什么元件吗?要是能告诉其参数就更好了,拜托拜托...
发表于 2021-9-13 16:51:13 | 显示全部楼层
使用数字表电容档测试一下。
发表于 2021-9-13 16:53:58 | 显示全部楼层
可能是防止过电压的管子
发表于 2021-9-13 16:54:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-13 16:56:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-13 16:56:32 | 显示全部楼层
这个元件是在电源输入端还是在测量输入端?在电源输入端应该就是防过电压的管子。
 楼主| 发表于 2021-9-13 16:59:28 | 显示全部楼层
jckm 发表于 2021-9-13 16:51
使用数字表电容档测试一下。
也测了,没任何反应,也没有什么电容值
 楼主| 发表于 2021-9-13 16:59:57 | 显示全部楼层
在测量输入端
发表于 2021-9-13 17:02:08 | 显示全部楼层
晶体管测试仪可以测 30V以下稳压管
色环二极管没见过,确定是二极管么?
 楼主| 发表于 2021-9-13 17:05:19 | 显示全部楼层
ly4443 发表于 2021-9-13 16:54
玻璃放电管。由封装在充满惰性气体的玻璃管中相隔一定距离的两个电极组成,玻璃放电管是一种抑制异常高压脉 ...
在某宝上搜了一下“玻璃放电管”,感觉还真有点像,恐怕就是这个元件了,谢谢大神
但不知具体参数,大神能不能再赐教一二
 楼主| 发表于 2021-9-13 17:05:58 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2021-9-13 17:02
晶体管测试仪可以测 30V以下稳压管
色环二极管没见过,确定是二极管么?
估计应该不是的
发表于 2021-9-13 17:14:54 | 显示全部楼层
如果是放电管,应该是500V的
发表于 2021-9-13 17:28:54 | 显示全部楼层
放电管,一样在好一点的电源,共模电感旁边的
 楼主| 发表于 2021-9-13 17:35:51 | 显示全部楼层
w2000 发表于 2021-9-13 17:14
如果是放电管,应该是500V的
谢谢
 楼主| 发表于 2021-9-13 17:36:13 | 显示全部楼层
谢谢指点
GMT+8, 2025-4-26 23:35
