楼主: mstwoow
请教各位,液晶电视右上角暗会是什么原因?
发表于 2021-11-19 18:32:52 | 显示全部楼层
mstwoow 发表于 2021-11-16 21:38
换下的灯管基本上两端都有些发黑,不过看上去并不严重。虽然如此,我还是把所有灯管都换上了新买的灯管。 ...
哦!有些电视屏幕表层有偏光镜的,是不是老花了呢,你可以调个方向试试看……
发表于 2021-11-20 22:19:23 | 显示全部楼层
偏光片老化,或者导光板变形没对上灯管. 可能与电视底板刚度不够, 上墙吊装导致壳体变形, 导光板与灯管错位造成的. 将电视机掰一掰试试. 注意别太用力, 掰折了可别找我.
 楼主| 发表于 2021-11-28 20:07:05 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2021-11-20 22:19
偏光片老化,或者导光板变形没对上灯管. 可能与电视底板刚度不够, 上墙吊装导致壳体变形, 导光板与灯管错位 ...
"偏光片老化,或者导光板变形没对上灯管"会导致这种问题么?之前更换灯管时,导光板并没有什么明显的问题。
发表于 2021-11-29 07:15:43 | 显示全部楼层
那只是猜测。新买的LCD显示器就存在四角漏光现象,除了导光板与灯条配合不准的原因,实在想不出别的可能了。
 楼主| 发表于 2021-11-29 22:03:41 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2021-11-29 07:15
那只是猜测。新买的LCD显示器就存在四角漏光现象,除了导光板与灯条配合不准的原因,实在想不出别的可能了 ...
我在其它一些家电维修的论坛上看到有网友说这种现象,在排除逻辑板、背光等原因后,很可能是屏本身的驱动坏了。有条件的可以试着重新压合屏驱动的FPC排线,没条件的只能死马当活马医,采取一种简单的俗称“撕耳朵”的办法。关于“撕耳朵”的介绍网上有很多,简单地说就是如果屏两侧都有驱动芯片,就拆除故障的那一边的芯片(这种芯片在FPC排线上,也称COG)。“撕耳朵”的方法我是不打算去冒这个风险了,我打算哪天有时间了把电视拆开再仔细检查一下屏右侧的FPC排线。曾经好象看过一个帖子,说是FPC排线上的一些滤波电容也可能引起此类故障
发表于 2021-11-30 09:01:25 | 显示全部楼层
预祝楼主顺利解决问题。
GMT+8, 2025-4-30 13:42
