查看: 8513|回复: 7
福禄克189,87v,87-3等工作电流,待机电流等详细测试
发表于 2021-9-8 13:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲着没事,把手上十几款万用表的工作电流详细测了一遍,方法是用可调直流电源代替万用表电池供电,中间串ut61e的ma档,然后给万用表供电.由于ut61ema档本身有10欧左右的电阻,所以可能测量有一定误差.所以,也只是看个大概吧
其中比较奇葩的就是189休眠和关机(转盘打到off档)差不多的电流,这个就解释了市面上绝多189的电池仓都是漏过液的,装着电池关机还跑电.
还有87iii的休眠和正常工作好象差不了多少,这个不知道是不是我手上这个表有问题,如果各位有这款表的,也可以帮我测试一下.
最后来个参与测试一些表合影
发表于 2021-9-8 14:09:24 | 显示全部楼层
表真多辛苦了,我也有一部分
h去t掉tps://w汗w字w.mydigit.cn/thread-191800-1-1.html
 楼主| 发表于 2021-9-8 14:57:25 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2021-9-8 14:09
表真多辛苦了,我也有一部分
呵,我觉得我做这个事情好无聊,没想到竟然有人和我一样无聊.
发表于 2021-9-8 20:07:34 | 显示全部楼层
Fluke 187/189带有时钟功能,所以会有微弱电流,可以使用磷酸铁锂电池加占位桶解决供电问题
发表于 2021-9-9 22:30:09 | 显示全部楼层
187/189还是改镍氢电池,最实用。
发表于 2021-9-12 09:39:01 | 显示全部楼层
比拿个新表斗表有实际意义
精度厂家都标在说明书里,基本只有日本表的说明书里会标耗电功率。
你这给想买表的有个参考
这里都是喜欢指针表,还是很老的1.5V 表
你里面唯一的指针表还是3V的,数字还是黄皮多
在我眼里3V指针表才是会用指针表的
你的帖子我4天前就看到了,特意没回贴, 估计你只要发个MF47肯定比发这么一大堆要热闹
看了你的表格
如我要选87 III 或87V  我就买87V  87V自动关机后不用管他,而87 III 如多天不用还是把刀位归OFF(原因睡眠电流差得大,当然还要权衡其它方面)
 楼主| 发表于 2021-9-12 14:57:12 | 显示全部楼层
sandan 发表于 2021-9-12 09:39
比拿个新表斗表有实际意义
谢谢认真回复及肯定。
说到87V和87-3之间比较,其实无论在功能项止上,还是各档量程上(特别是电容档,87V 10mf,而87-3只有鸡肋的5uf,导致有部分人一测电容就OL,以为这个功能坏了)。还有电池待机耐用上,87V都整个碾压87-3。但是最重要的一点,就是87-3测直流电压,还是电阻,速度都秒杀87V,特别是用上了autohold, 87-3表笔一指就出声并可以看到稳定的读数,速度要比87V快到一倍不止,基于这点原因,我还是偏爱87-3,87v功能虽然 多,只有吃灰的份。
发表于 2021-9-12 21:38:44 | 显示全部楼层
EthanWong 发表于 2021-9-12 14:57
谢谢认真回复及肯定。
说到87V和87-3之间比较,其实无论在功能项止上,还是各档量程上(特别是电容档 ...
我也喜欢说说明书上没有的,如尾数稳定短时内不跳一字等等。
不要说黄皮贵的表,就是300元以下的国产表到手有点小不爽很闹心的。
你这类贴子对要买表的是很好的参考。
GMT+8, 2025-5-2 11:01
