查看: 4575|回复: 16
“维修”铅蓄电池。
发表于 2021-9-7 16:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电瓶车蓄电池长时间没用也没充电,单节12V,4节串联48V的铅蓄电池。用原装充电器充不进电,“饿死了”。表现就是正常单芯电压12V,单独测量都是2V以下。
拆下来死马当活马医。两个12V的串联,用24V直流电源充电,调整充电电压稍高一点26V左右,然后就可以看到充电电流在慢慢变大,心想有戏,然后就这样冲了一晚上,第二天起床看充电电流4A左右,电池里面能听到液体沸腾的声音,拆下充电电源,测量电压正常了。同样的方法又充了另外一组,然后再用原装充电器充电,完美,现在用的很好,就是不知道寿命还剩多少,反正也不怎么常用,偶尔冲一次电保证不要饿死就行了。
不知道这样做有没有风险,坛友们不要盲目测试。
发表于 2021-9-7 16:43:48 | 显示全部楼层
风险就是鼓包,爆炸
发表于 2021-9-7 16:50:18 | 显示全部楼层
我有一个UPS,长期没有,也是饿死了,12V7A的,两节电池,我试了重新加电池水,充电一直绿灯,充不进去。用30V3A的可调电源,2个串联,调好24V,3A输出。想试试你这个办法,看看行不行?不知道会不会损坏可调电源的?
 楼主| 发表于 2021-9-7 17:04:21 | 显示全部楼层
大灰熊 发表于 2021-9-7 16:50
我有一个UPS,长期没有,也是饿死了,12V7A的,两节电池,我试了重新加电池水,充电一直绿灯,充不进去。用 ...
不保证有没有危险,我用的明伟开关电源,24V输出电流10A的电源,这样冲的话电池充电电流比用标准充电器大,最起码保证开关电源的充电电流够用吧。可以把开关电源输出电压调低一点,风险能小些
发表于 2021-9-7 17:18:59 | 显示全部楼层
你那个充电器带可控硅的,检测到一定的电压才导通。用普通的充电器直接冲就可以。
发表于 2021-9-7 17:26:05 | 显示全部楼层
严格来说,各种维修铅酸电池的办法都只是应急的办法,恢复原先的性能是不可能的。
但是临时的办法也有它的价值,那就是性价比比较高,凑合用用还是可以的。
而且铅酸电池也不像锂电那么危险,顶多就是充爆浆了呗,也不会爆炸着火。
发表于 2021-9-7 19:31:41 | 显示全部楼层
这种方法对付饿死铅酸,锂电都可以。前题是一开始你得看着,发现电流大了就随时往小调。因为一开始时电压高,电池被激活后电流迅速增加。很容易把电池充爆。
发表于 2021-9-8 08:16:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-8 12:22:32 来自手机 | 显示全部楼层
用带变压器的可控硅充电机就可以救活
 楼主| 发表于 2021-9-9 09:07:31 | 显示全部楼层
但是临时的办法也有它 ...
看来这么老旧技术的电池还是有一定优势的
 楼主| 发表于 2021-9-9 09:08:19 | 显示全部楼层
用的电动车自带充电器,可能自带充电器做工良心一点吧
 楼主| 发表于 2021-9-9 09:09:16 | 显示全部楼层
扎枪子 发表于 2021-9-7 19:31
这种方法对付饿死铅酸,锂电都可以。前题是一开始你得看着,发现电流大了就随时往小调。因为一开始时电压高 ...
我保持4A充电电流,冲了一晚上,最起码六七个小时
发表于 2021-10-28 22:58:59 | 显示全部楼层
铅酸短时间,半天的过放还可以,   几天的,可怕以及破坏很多结构了
发表于 2021-10-28 23:07:04 | 显示全部楼层
电池长期亏电容易硫化,轻微硫化的蓄电池可以,用稳压电源小电流充电,充满再放电,反复几次,可以去硫化。
发表于 2021-10-29 00:03:31 | 显示全部楼层
这样修好,容量也大不如前了。临时凑合一下还是可以的。
GMT+8, 2025-4-30 22:35
