楼主: sunbinkun
空气连与密封连
发表于 2021-11-27 01:03:33 | 显示全部楼层
矿石大男孩 发表于 2021-9-7 17:14
在空气可变面前,除了体积优势,有机薄膜可变就是渣。
薄膜也有质量非常高的,改天我翻出个alps的薄膜四联看下,不知道丢哪了,里面的动静片非常整齐,片子很厚,间距均匀的跟尺子量出来一样,和普通的那种廉价薄膜天上地下,这些玩意质量最好的还要看alps,mitsumi(美上美)的也就那样,比国产强一点点而已
发表于 2021-12-13 20:42:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-15 15:22:42 来自手机 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2021-12-13 20:42
物质匮乏的年代,老夫给别人修半导体收音机,经常拆开密封双联,用酒精清洗掉薄膜片上面的铜屑,晾干后再一 ...
怎么拆开?壳子好像是胶水粘的。我有个上海复旦牌gbc-2x-270,调台有嚓嚓声。而且搜台很困难。另外,噪音大是电解电容失效了吗?
发表于 2021-12-15 16:57:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-15 17:22:46 | 显示全部楼层
Tim01 发表于 2021-12-15 15:22
怎么拆开?壳子好像是胶水粘的。我有个上海复旦牌gbc-2x-270,调台有嚓嚓声。而且搜台很困难。另外,噪音 ...
拆下双联后戴个手套(防止划伤),把正方形壳子用刀片沿根部撬开,拿出芯子,在100%酒精里来回转几十次,然后放通风处晾干。我经常这么干,效果明显但没有把动片拆下一片一片擦效果好,但后者太麻烦,费时间。在酒精里主要是去除静电和大灰层。干了以后不上盖子装上试一下,好了再盖盖子,完了用502胶水用镊子滴2点就行,不必全部密封,以便下次再清洗。胶水多了下次无法翘盖子了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-18 19:35:30 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2021-12-15 17:22
拆下双联后戴个手套(防止划伤),把正方形壳子用刀片沿根部撬开,拿出芯子,在100%酒精里来回转几十次, ...
一片一片拆洗的话,好像片子很软,会不会损伤,装回去会影响电容大小?
发表于 2021-12-19 21:33:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-19 22:02:47 | 显示全部楼层
感觉新出的小型密封连质量好得多,比如多波段收音机上的,体积小巧,性能手感稳定。
发表于 2021-12-19 22:33:42 | 显示全部楼层
80年代《无线电》介绍过一种新型可变电容器 游丝式可变电容 寿命是普通的几十倍  不过从来没有见过
发表于 2021-12-20 00:13:22 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2021-9-7 08:57
四十多年前第一次修电子管收音机,状况是无接收信号,查了半天,最后是最不可能坏的双联坏了
是不是碰片了,并且在旋转时有咯咯啦啦的噪声?
发表于 2021-12-20 02:07:09 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢您的指导。动片一片一片拆下来清洗。是用软刷还是棉球好。怕刮伤表面。好像动片薄和软。拆洗要格外注意吧?有什么好方法吗?谢谢
发表于 2021-12-20 02:08:53 来自手机 | 显示全部楼层
碰片通常是膜坏了或久用磨损下来的颗粒物?
发表于 2021-12-20 03:05:29 | 显示全部楼层
空气连的使用寿命比密封连长多了,空气连很少有杂音的,咔咔声。
发表于 2021-12-20 12:25:52 | 显示全部楼层
Tim01 发表于 2021-12-20 02:07
谢谢您的指导。动片一片一片拆下来清洗。是用软刷还是棉球好。怕刮伤表面。好像动片薄和软。拆洗要格外注 ...
前两天翻80年代无线电合订本,有一期专门介绍了密封双联的维修,你可以看看,哪一年哪一期没有记住。关键是我曾经拆下一片一片耐心修过,最后都不满意,都是最后满怀希望,装上去,只能收个吧台了,都是动片只有部分能旋转。要一片片搞,首先眼神要好,我55了,近视+老花。其次,要有修表师傅的一半功力和耐心。所以后面遇到双联,只是拆开用酒精泡,简单处理。其实问题有时不在动静片,有时是动片杆子与磷铜皮接触那个地方有氧化层了,这个地方很重要,两组动片子接地都靠这个地方。咔咔响的大部分来源是这个地方。而不是动片与绝缘片的静电和灰尘。拆开后这个地方接触良好是重点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 15:15:02 来自手机 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2021-12-20 12:25
前两天翻80年代无线电合订本,有一期专门介绍了密封双联的维修,你可以看看,哪一年哪一期没有记住。关键 ...
是的。您说的都是重点。我试试看,之后做分享。
GMT+8, 2025-4-29 00:29
