查看: 4240|回复: 15
SONY ICF-506收音机调谐有咯吱咯吱的机械噪音
发表于 2021-9-3 22:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
SONY ICF-506收音机调谐有“咯吱咯吱”的机械噪音,而且调谐有点不顺滑,怎么调整?打开看了一下是齿轮传动的,能上润滑油吗?会不会打滑?
发表于 2022-9-3 14:13:58 | 显示全部楼层
与我的ICF19一样的问题,这个问题我也很困惑,但前面有人讲这问题根本就不是机械传动的问题,而是电器问题。。曾经也试着加过油但没解决问题。。。
发表于 2021-9-9 13:35:39 | 显示全部楼层
彻底解决的办法是不嫌麻烦,把滚轮都改成V型或U型小轴承,我上个月买了三种,好像几毛一块一个,特别爽。麻烦就是固定轴,把原来塑料轮子中心塑料的轴忍痛剪掉,打3.1孔改用M3不锈钢螺钉当轴用。看你舍不舍得剪塑料轴破坏原貌了。注意:无法打穿孔地方打2.4盲孔。用ST2.8自攻螺钉做轴。
补充:还有一个教训就是上面朋友说的四联可变千万不要滴润滑油。或其它油,我开始无知,用买的喷灌螺丝松退的罐子对着需要地方一通乱喷,结果其它滚轮还好,四联主轴那里喷灌溶剂进入四联内部,几分钟以后悲剧出现:定动片之间的有机薄膜全部报废,四联也报废。
再补充:没看清你是齿轮传动,不是拉线,这就不懂了。
发表于 2021-9-3 22:29:33 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-3 22:30:48 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2021-9-3 22:29
只要不弄到可变电容器上,你就可以用润滑脂,膏状的,润滑油就不要弄了,电路板会搞的七荤八素的。
好的,买点润滑脂试试
发表于 2021-9-8 18:51:39 | 显示全部楼层
红霉素软膏一类的也可以用。
发表于 2021-9-8 19:12:38 | 显示全部楼层
何乐不为 发表于 2021-9-8 18:51
红霉素软膏一类的也可以用。
就是凡士林。
发表于 2021-9-9 18:39:04 | 显示全部楼层
红霉素软膏不是凡士林,它是凡士林加药物!
 楼主| 发表于 2021-9-12 20:05:48 | 显示全部楼层
在所见的齿轮上和指示针的滑道上抹上了润滑脂,调谐咯吱咯吱的声音稍微小了点,但是还是很明显,不知道什么原因?另外还有个问题,就是调谐的时候容易调过头,造成低端台往上跑了,比如540千赫的中央台指示针跑到700左右了,下端下不到530处了
发表于 2022-9-2 14:44:20 | 显示全部楼层
zny2004 发表于 2021-9-12 20:05
在所见的齿轮上和指示针的滑道上抹上了润滑脂,调谐咯吱咯吱的声音稍微小了点,但是还是很明显,不知道什么 ...
此机估计是电位器模拟指针调谐的DSP收音机。此类机灵敏度不错,但存在一个显著的缺点,调谐手感差!
即调谐有明显的步进感或跳跃感!这是此类DSP芯片自身的原因,无法根除。不是机械调谐机构产生的。
调谐过程中有嘎啦声,若极慢速调谐消失,而快速调谐又出现,则同样是电位器模拟指针调谐的DSP收音机固有的现象!而不是机械调谐机构产生的,所以在机械运动零件处涂润滑脂不能解决问题。
唯一的方法,就是调谐时应尽可能慢速。
“调谐的时候容易调过头,造成低端台往上跑了,比如540千赫的中央台指示针跑到700左右了,下端下不到530处了。”
这同样是电位器模拟指针调谐的DSP收音机固有的现象!在好多不同品牌的同类机上都有此问题,无法解决!
发表于 2022-9-2 14:54:34 | 显示全部楼层
齿轮需要润滑,旋钮的轴更需要润滑
发表于 2022-9-3 15:53:55 来自手机 | 显示全部楼层
遇到过有的拉线调谐会叠层,拉线和拉线摩擦发出的声音也会吱吱响,拉线机构的设计瑕疵。
发表于 2022-9-3 16:09:59 来自手机 | 显示全部楼层
据我的了解发出唧唧声响的大部分是小滑轮卡住不转,有的机型没有小滑轮也会吱哎响。
发表于 2022-9-3 16:13:01 来自手机 | 显示全部楼层
齿轮的调谐机构可以上油。
发表于 2022-9-3 17:15:23 | 显示全部楼层
我的伯龙902是小滑轮与轴之间有响动,加了点硅脂好啦。
GMT+8, 2025-4-28 23:37
