楼主: 爱你矿坛
本本的显卡坏了
 楼主| 发表于 2021-10-27 03:24:16 | 显示全部楼层
没有用的我用带HDMI显示器试过不行!
发表于 2021-10-27 05:58:17 | 显示全部楼层
本本有的只有集显,价位高的有独显,在bios 的默认设置里,他们工作时是数据小时只有集显工作当有大的数据时自动切换到独显,集显和独显是来回切换的,目的就是节约电力,所以开机屏幕不亮集显肯定坏掉了,就算独显好的也是通不过自检无法启动
 楼主| 发表于 2021-10-27 06:14:59 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2021-10-27 05:58
本本有的只有集显,价位高的有独显,在bios 的默认设置里,他们工作时是数据小时只有集显工作当有大的数据 ...
本本的显示不知为什么不设计成如自检显卡坏了就自动跳至外设!?
发表于 2021-10-27 06:20:51 | 显示全部楼层
显卡故障率很低的,一般都是硬盘内存条坏掉的多,你可以拔了硬盘,替换一下内存试试
 楼主| 发表于 2021-10-27 18:31:58 | 显示全部楼层
谢谢!巳确定是显卡“坏了”。其实不是坏,是焊接不良!
发表于 2021-10-28 11:31:58 | 显示全部楼层
显卡门机器?
 楼主| 发表于 2021-10-29 05:15:42 | 显示全部楼层
好像这型号的本本有很多是显卡坏的!
发表于 2022-1-13 08:55:21 | 显示全部楼层
如果不是集成cpu的,修主板修显卡 不如直接买个主板换上
发表于 2022-1-13 09:23:10 | 显示全部楼层
估计是显卡门的显卡 话说这么老的本本还用着干嘛尼
发表于 2022-1-13 09:58:48 | 显示全部楼层
楼主对笔记本使用要求不高,现在二手本价格也不高,这种显卡坏了就直接把硬盘数据倒出来后扔掉再买过一台二手好的笔记本用,因为你花掉的时间都不只这个价钱
 楼主| 发表于 2022-1-13 20:19:42 | 显示全部楼层
老老兔子 发表于 2022-1-13 09:58
楼主对笔记本使用要求不高,现在二手本价格也不高,这种显卡坏了就直接把硬盘数据倒出来后扔掉再买过一台二 ...
我已把它大卸八块了!
发表于 2022-1-22 14:08:48 | 显示全部楼层
有的机器拆掉显卡供电电感,就能用自带的集显,有的不行,不用拆显卡,拆电感。
发表于 2022-1-29 15:12:59 | 显示全部楼层
挺麻烦的,要找修手机能芯片级维修的还可以吧。费用,估计也不会便宜。
发表于 2022-1-29 16:11:05 来自手机 | 显示全部楼层
现在北桥早就消失多时了吧
GMT+8, 2025-4-27 15:33
