查看: 3535|回复: 23
请问大伙,空调里的带铁芯电抗器能不能做石机电源里的滤波电感?
发表于 2021-9-2 12:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在空调更新换代很快,有许多10A5mH或5A10mH的带铁芯的旧电抗器(50或60Hz)被换下来,仅15~25元一只。这些淘汰下来的电抗器,能不能用两只参数相同的,来做功放电源100Hz滤波电感?请大伙指教
发表于 2021-9-2 13:17:32 | 显示全部楼层
功放变压器屏蔽的好, 滤波做的好, 正常是听不见50-100HZ的噪音的啊!  好像没见过功放带电感滤波的!(老式汽车收音机上有,小电抗线圈,那是滤波汽车发动机,点火干扰的)
发表于 2021-9-2 13:50:27 | 显示全部楼层
电感量太小了
发表于 2021-9-2 14:00:04 | 显示全部楼层
电抗器很多是铝线的
发表于 2021-9-2 14:03:23 | 显示全部楼层
自己绕是最好的,电流想要多大,感抗想要多大都可以。
 楼主| 发表于 2021-9-2 14:53:40 | 显示全部楼层
随梦惜缘 发表于 2021-9-2 13:17
功放变压器屏蔽的好, 滤波做的好, 正常是听不见50-100HZ的噪音的啊!  好像没见过功放带电感滤波的!(老 ...
CLC滤波,还是要比纯电容滤波好一点!
 楼主| 发表于 2021-9-2 14:54:49 | 显示全部楼层
是的!但对于石机来说,mH级的电感量也算可以了!
 楼主| 发表于 2021-9-2 14:55:27 | 显示全部楼层
一念思量 发表于 2021-9-2 14:00
电抗器很多是铝线的
这个得睁大眼睛选!
 楼主| 发表于 2021-9-2 14:56:57 | 显示全部楼层
如果现成的,有合适的,不愿再花精力搞了!再说,废物利用,发展循环经济,还是有意义的
发表于 2021-9-2 15:05:51 | 显示全部楼层
难平 发表于 2021-9-2 14:53
CLC滤波,还是要比纯电容滤波好一点!
你说的是 π  (pai   圆周率符号)  型滤波器,  我玩的少,反正我感觉没必要加电感滤波, 至少我没有见过功放带电感滤波的,  带电感滤波 会不会影响,放电响应速度啊!
 楼主| 发表于 2021-9-2 15:20:33 | 显示全部楼层
随梦惜缘 发表于 2021-9-2 15:05
你说的是 π  (pai   圆周率符号)  型滤波器,  我玩的少,反正我感觉没必要加电感滤波, 至少我没有见 ...
真正的阻流圈可以对直流电流中微小的纹波(再多电容也无法再让电流更平滑了!)做再一次的狙杀!所以有些大甲石机还是用到了mH级的滤波电感;还有的烧友说,可以让石机火辣辣的冲劲,变得更柔和些,比如LM3886功放!
发表于 2021-9-2 15:31:10 | 显示全部楼层
那样的话体积太大了!和电源变压器相比有点本未倒置了!
 楼主| 发表于 2021-9-2 15:44:59 | 显示全部楼层
的确如你所说,但发烧友都是重效果而不图形式的人,机箱大一点、丑一点,只要声音好,也可以接受
发表于 2021-9-2 15:49:13 | 显示全部楼层
你可以用以前日光灯里的电抗器试试。那个体积小!
 楼主| 发表于 2021-9-2 16:01:03 | 显示全部楼层
那个电流太小!
GMT+8, 2025-5-1 05:48
