查看: 12546|回复: 10
索尼卡座TC-K333ES如何调标?
发表于 2021-9-1 21:22:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台索尼卡座,近期录音发现有一声道音量小了很多,不知道该怎么调整。我看卡座也有calibration偏磁调节器,但不知道怎么调整。有高手能指点一二吗?不胜感激。
发表于 2021-9-2 19:46:08 | 显示全部楼层
这机器内部没有cal信号发生器,调整bias机器的电平表是没有显示的。
偏磁调整方法(1类带为例):1、在录音状态下,按MONITOR切换在SOURCE模式,调整大的REC LEVEL旋钮,使机器的电平显示在4db以下,超过了容易发生过载失真。
2、放入磁带开始录音。按MONITOR切换到TAPE模式,观察电平显示器,比较一下和SOURCE模式跳动幅度是否一致。不一致的话,调整小的REC LEVEL旋钮(大的REC LEVEL旋钮上面两个小的),使TAPE和SOURCE模式电平显示幅度尽量一致。
3、通过监听比较,如果TAPE模式和SOURCE模式相比高音差发闷,向左调整BIAS旋钮,反之亦然。通过调整使TAPE模式的声音尽量接近SOURCE模式的声音效果。
4、通过2、3步骤的反复调整后,然后正式录音。好的带子容易调整,差的带子不可能调整到理想状态。
5、文中提到的旋钮(电位器)和开关,有动手能力的话,建议拆开清洗,保持接触良好。
 楼主| 发表于 2021-9-2 10:20:54 来自手机 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2021-9-2 05:52
在未有充分证据证明是偏磁量变之前,绝对不可以调这个调节器
calibration偏磁调节器在未有严 ...
这个调节器应该是可以看偏磁量的装置吧?但我试了一下发现没反应,可能方法不对。具体是放入空白磁带,选择一类或者二类带,同时按录音按键再按放音键,调节那个CAL电平也没有任何反应。我想可能方法不对,其实就是想看看偏磁正常不正常。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-9-2 05:52:45 | 显示全部楼层
calibration偏磁调节器在未有严格检查下列各项之前,及非厂商有专业仪器鉴控下.
是不允许行业专责岗位人员以外其他人进行调整的
一边录音声音变小,原因有;
                                        A磁头有污物阻害磁空隙,应用磁头清洁剂/无水酒精清洗.并同时清洗
主导轴,压带轮,及你所使用的全部磁带盒内的导柱,导轮.
                                         B检查一边声音细是一盒还是所有盒的现象,若只不过是某一盒,应是这盒内
压带海棉脱落
                                        C 以试机标准带或国内外知名大厂出品的原声带,检查输出左右两声道是否有
一声道讯号电平异常,以鉴定;磁头是否有一声道巳磨损.或磁头安装的垂直向巳偏离正确轨迹位置。
发表于 2021-9-2 10:31:34 | 显示全部楼层
redback 发表于 2021-9-2 10:20
这个调节器应该是可以看偏磁量的装置吧?但我试了一下发现没反应,可能方法不对。具体是放入空白磁带,选 ...
这么难得的好机器,让你这一调,不值钱了
这里,丰富经验的老手也不敢调.
上贴说的你有经验全校对好了吗?
我再也不会踏入此贴,请勿找我回贴,
        别!
发表于 2021-9-3 10:36:01 | 显示全部楼层
楼上‘vipmusic’的调节方法为正解 ……
 楼主| 发表于 2021-9-14 00:52:09 来自手机 | 显示全部楼层
偏磁调整方法(1类带为例):1、在录 ...
谢谢!这个机器比较鸡肋,没有那种功能,本来想看看电平确定一下故障,看来不能了
发表于 2022-1-17 18:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
这机器好弄,我有两台333es
发表于 2022-1-17 18:32:46 来自手机 | 显示全部楼层
333es电路很简单
发表于 2022-4-17 07:13:23 来自手机 | 显示全部楼层
把杜比音效关闭,不然声音都是发闷!索尼特色!没卵用的功能!
发表于 2024-1-31 08:46:22 | 显示全部楼层
各位卡友;
             请教个问题我JVC245卡座放音时在前后两首曲目中空白处有丝丝噪音,什么原因,请赐教。
GMT+8, 2025-4-30 07:41
