查看: 7027|回复: 36
两个喇叭,声音不一样大,是怎么回事?
发表于 2021-9-1 18:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个喇叭,声音不一样大,一个声音很小,不知道是怎么回事?还有一个问题,如果是低音炮喇叭,单独用能听到什么频率的声音?
发表于 2021-9-2 11:40:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 10:55:55 | 显示全部楼层
乐在其中 发表于 2021-9-2 10:43
首先用数字表测量二个音圈的直流电阻。再用双手轻按喇叭的纸盆进行比较,就能发现问题。
强力反对!
我接触太多这种情况;万用表电阻档是丝毫也没有帮助的
唯一;只有用电感档测量,只要有一圈短路,电感则几近为零
发表于 2021-9-2 10:43:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 09:34:10 | 显示全部楼层
声音不一致的原因很多;比如经过摔砸、高温会退磁;弹簧板老化、线圈局部短路……
发表于 2021-9-1 21:21:04 | 显示全部楼层
卡圈或音圈局部短路
 楼主| 发表于 2021-9-2 08:37:04 | 显示全部楼层
简单最美 发表于 2021-9-1 21:21
卡圈或音圈局部短路
是不是应该重新绕音圈的线圈了?
发表于 2021-9-2 09:25:50 | 显示全部楼层
2只喇叭阻抗相同吗?
 楼主| 发表于 2021-9-2 09:27:24 | 显示全部楼层
啊七哥 发表于 2021-9-2 09:25
2只喇叭阻抗相同吗?
一样的阻抗
发表于 2021-9-2 09:51:41 | 显示全部楼层
受潮过,可能发霉了
发表于 2021-9-2 10:30:51 | 显示全部楼层
功放会不会有问题?
 楼主| 发表于 2021-9-2 10:39:08 | 显示全部楼层
15958265265 发表于 2021-9-2 10:30
功放会不会有问题?
功放好的,同样的声道换别的喇叭正常!
 楼主| 发表于 2021-9-2 10:40:33 | 显示全部楼层
重新绕线圈才能恢复么?
 楼主| 发表于 2021-9-2 10:52:42 | 显示全部楼层
在喇叭两个接线柱上量么?
发表于 2021-9-2 11:15:58 | 显示全部楼层
同安石 发表于 2021-9-2 10:40
重新绕线圈才能恢复么?
这个非常普通的喇叭不值得重绕线圈吧?
GMT+8, 2025-4-30 21:19
