查看: 2118|回复: 7
请教大佬们,有没有这样一款胶水能真正的粘接铝合金金属的?
发表于 2021-8-31 18:24:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个望远镜,外壳上铝合金并且黑色氧化过的,就跟淘宝那种随处可见的战术手电筒一样,我想给它外面用胶水粘接一块塑料或者铝合金金属,有没有靠谱可靠的粘接剂?我自己觉得应该是没有,
因为像502,哥俩好那些胶水粘接的本质是溶解粘接面的表面来实现粘接,本质上的原理就跟电焊差不多,所以没有任何化学反应的胶粘剂我个人感觉都不可靠,求大佬支招!
发表于 2021-8-31 19:40:03 | 显示全部楼层
咋滴?还想溶解铝?靠胶水?好的胶水一滴能拉火车,直接焊接吧
发表于 2021-8-31 19:49:45 | 显示全部楼层
502,“哥俩好”都不是溶解(剂)型胶水,只有粘接塑料、橡胶、有机玻璃等胶水是溶剂型。
 楼主| 发表于 2021-9-1 05:24:02 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得哥俩好和502是,因为被这两种胶水接触过的塑料表面都花了,所以有化学反应在里面
 楼主| 发表于 2021-9-1 05:24:55 来自手机 | 显示全部楼层
我也想过焊接但是没有条件啊,而且铝壳望远镜,如果焊接了会很难看
发表于 2021-9-1 10:30:21 | 显示全部楼层
试试环氧树脂或者铸工胶,不过里面要打孔加钢针加固,外面用纤维包裹加固,最好还是焊接后打磨比较好
发表于 2021-9-1 10:33:35 | 显示全部楼层
能粘金属(包括铝合金)的胶水有!!!但是你说的铝合金表面是经过阳极氧化处理的,没有任何胶水可以粘牢!!!
发表于 2021-9-1 10:58:27 | 显示全部楼层
不是很贵的话,钻孔,上自攻螺丝吧
GMT+8, 2025-4-30 16:54
