楼主: 天门冬
车子放置过久,电瓶电压下降,充电DIY
 楼主| 发表于 2021-9-8 11:17:05 | 显示全部楼层
Feelingzhou 发表于 2021-9-7 16:43
既然打燃火了正常行驶就行了,没什么影响
电压不足故障灯亮
 楼主| 发表于 2021-9-8 11:18:23 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2021-9-7 17:14
既然能打着火了就说明电瓶不缺电,用调压器这么充电选择的低压段线圈有些吃力。
是的,不过充电电流小于4安培,问题不大
发表于 2021-9-8 15:04:19 来自手机 | 显示全部楼层
看电瓶上的浮子没什么用。有6格电池,只有一格有浮子。
发表于 2021-9-8 15:31:28 | 显示全部楼层
天门冬 发表于 2021-9-8 11:18
是的,不过充电电流小于4安培,问题不大
你掌握的资料不够细致具体.
十几安时的小电池,才可以用14.5---15V.
二十安时以上的大电池;用14.3V充电才可以充满涓流超过这个值,就冒汽泡,电池水浓度比重
改变,发热,而减寿.冒汽泡就是水份跑,铅板表面的工作层遇酸比重大,就脱落/漏电
你的照片超15V了.而且这自耦变压器这样用,你有空用放大鏡检一下铜线接触面吧.
发表于 2021-9-10 00:34:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-10 09:41:52 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2021-9-8 15:31
你掌握的资料不够细致具体.
是这样子的,不过我这个电瓶电压亏的不多,15V是接近充满时的电压,
发表于 2021-9-12 07:40:58 来自手机 | 显示全部楼层
mjzz123 发表于 2021-8-30 21:30
我那48V20AH铅酸电池用的很少,放着放着感觉不对,有一天用后充电,充了6个小时也不变绿灯。过一会变绿一摸 ...
哪是短路啊,是缺水了才不转灯,时间长了发热了
发表于 2021-9-12 10:02:51 | 显示全部楼层
自耦变压器太危险了吧?买个12v充电器没多少钱,临时用也得也不能用自耦变压器呀
发表于 2021-9-12 19:56:19 | 显示全部楼层
请问从哪能看出缺水 电池是密封的
发表于 2021-9-12 20:17:54 | 显示全部楼层
我的车明年是第10年,估计电平很难熬过今年冬天,去年冬季启动仪表盘已经不淡定了~这种免维护电池其实需要简单维护的。不能过放,热天尤其不能长时间过充,否则液体损失太大。经常不用还容易结晶。。。而放置在前机舱内,温度太高对电池也不好。。。。不知道以后有没有可能用锂电池作为启动电池~
发表于 2021-9-19 08:35:43 | 显示全部楼层
我的换的新电池,电压怎么还是偏低呢?12.5
 楼主| 发表于 2021-9-19 09:22:17 | 显示全部楼层
新蓄电池放置过久也会亏电,补充一下
发表于 2021-9-19 12:08:40 | 显示全部楼层
器材友情交易发不了帖子怎么解决?
发表于 2021-10-2 10:18:53 | 显示全部楼层
注意,最近几年出的新车,特别是有自动启停的,只打火,包括运行,不充电!改变观念!
发表于 2021-10-2 16:09:20 | 显示全部楼层
长期不用的电池,第一次充电不要超过4个小时。使用以后再慢慢冲电几次,基本可以激活电池。充电器变绿灯是根据新电池设计的。一般第二年的电池可以根据充电时间估算充满了没有,不必非要充电到绿灯。
GMT+8, 2025-4-30 17:51
