发表于 2021-8-30 12:27:30
这个当然没忘记,上升速率足够的话,出现瞬态失真的机会就少很多,理想的运放负反馈足够深也没问题,如果不考虑实际装置中易于自激的风险,这是常识,也偏离主题,没必要展开讨论。且不论现实当中容易遇到的运放距离理想状态还有很大的距离。就这种电子管运放而言,并没有给出其上升速率。但是从其增益带宽积300K来看,可以跟我们常见的被音响界誉为“臭肉”的运放741、324做一对比,印象当中后者的增益带宽积是1M,上升速率是0.5V/us,那么这个电子管运放的上升速率大约“估计”应该低于324。再对比最常见的音响用运放5532,增益带宽积是10M,上升速率是9V/us。再发烧一点,OPA2604AP的增益带宽积是20M,上升速率可以达到25V/us。在玩运放的人眼里,324都不足挂齿,5532尚属普通寻常,OPA2604AP算是能过得去,那么以一楼的电子管运放的这项参数,差了近百倍,用于音频线路能赢得什么地位呢?
还有个简单的估计,以12AX7作为第一级放大,假如输入灵敏度定位为常见的0.5V,要输出15V的的驱动电压(推6P1、6P3P等标准接法),则增益是30倍,那么根据300K的增益带宽积,运放的实际带宽只剩下10K了。这样的带宽限制还不如一个劣质的输出牛的带宽,用常识就可以得出能不能用在音频放大器里面的结论了。当然出于好奇可以尝试一下,就是想看看啥效果。
这里仅仅是从字面上进行一个善意的探讨,并不构成对任何场合、任何个性运用的反对意见。 |
