这么多年,优利德万用表改进了吗
 楼主| 发表于 2021-8-24 21:35:12 | 显示全部楼层
单结管 发表于 2021-8-24 21:33
那个UT210E小交直流钳表我也在用,一表走天涯,挺好的呀
我 那个买来就娘胎带来的病, 就是表盘接触不好,反正就是一会显示一会没有显示,拍一拍或者出现波动表盘又可能好了,
发表于 2021-8-24 22:03:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-24 22:04:14 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2021-8-24 21:57
光这句容易坏保险丝就能看出来你根本就没有正确的使用万用表。既然连正确使用都不会,那还谈什么表的好与 ...
这话说的好像坏个保险就叫不会用表了,表有时候带出去,或者借出去或者有时候忘事,就坏过保险,超过电流忘记也很正常呀,大惊小怪, 我不相信别人都没坏过保险。
 楼主| 发表于 2021-8-24 22:04:52 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2021-8-24 22:03
我的好几个优利德怎么老用不坏呢?前几年又买了5999显示的。
年份呢,难道有代理商专门卖返修表?
发表于 2021-8-24 22:20:53 | 显示全部楼层
作为个例,你这是来黑的还是褒扬的?
假设,楼主有50%以上的这个品牌的万用表的数据统计,也许可以有发言权……
当然这个不是我说了算的哦!
 楼主| 发表于 2021-8-24 22:24:36 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2021-8-24 22:20
作为个例,你这是来黑的还是褒扬的?
不黑,只是问问,,因为今天拿出两个优利德  突然发现不开机了,,,,,,,,,,,放坏了,  钳形是有时开机有时候不开机
 楼主| 发表于 2021-8-24 22:27:55 | 显示全部楼层
作为个例,你这是来黑的还是褒扬的?
假设,楼主有50%以上的这个品牌的万用表的数据统计,也许可以有发言 ...
我又没有代理哪个万用表我没必要黑他做什么, 只是好奇问问, 因为当年05-10年买了应该前后有10块优利德,但是也不会很贵,基本集中在 250块钱内,,但是基本都是没太重度使用就坏的或者跳的,
今天把另外两个 优利德拿出来 也是一个感觉是开关坏,  钳形感觉接触不好, 所以就郁闷呢,问问
发表于 2021-8-24 22:28:11 | 显示全部楼层
TAMI_汽动滑板 发表于 2021-8-24 22:24
不黑,只是问问,,因为今天拿出两个优利德  突然发现不开机了,,,,,,,,,,,放坏了,  钳形是有 ...
我不是这个品牌的厂商,也不是这个品牌的忠实用户,只是偶有使用而已……
一个表的品质摆在那,只有大多数的用户反馈才有意义,统计学就是这样;偶发事件,原因多多……
 楼主| 发表于 2021-8-24 22:35:52 | 显示全部楼层
一个表的品质摆在那,只有大多 ...
所以来问问呀,
国产品牌我只用过  滨江  华谊   胜利   优利德,  优利德售后最好, 其他的不怎么好售后, 其他表也是比较容易出问题,  主要是数据不准,飘。,
但是我就好奇,我其他表没有遇到放着放着开关坏的, 也没有遇到说放着开机接触不好,显示会一会有一会没有的,
其他主要是量程不准确,反正都有显示,
  比如210钳形表我买来没用几次就有这个问题, 然后我今天发现别人也有我同样问题, 那么我好相信,应该肯定不止我一个人是这问题
虽然是炮灰,带出去,一般摔也没怎么摔过, 反正就是莫名其妙的 ,开关坏的那个是58A,今天我看见论坛一个人出58C,也是我这个问题。
发表于 2021-8-24 22:41:00 | 显示全部楼层
TAMI_汽动滑板 发表于 2021-8-24 22:35
所以来问问呀,
国产品牌我只用过  滨江  华谊   胜利   优利德,  优利德售后最好, 其他的不怎么好 ...
作为坛友,偶没有攻击你的意思,只是谈论一个仪器而已,个人想法,个例亦或是品牌品质,都需要用数据说话,是吧?
不当之处,请谅解!
 楼主| 发表于 2021-8-25 08:45:48 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2021-8-24 22:41
作为坛友,偶没有攻击你的意思,只是谈论一个仪器而已,个人想法,个例亦或是品牌品质,都需要用数据说 ...
没有攻击,我只是想看看,同一个品牌的低端表,有多少是差不多问题的,最起码我现在知道,比如我目前手头还剩的两台优利德58系列和210系统,同等问题的58开关问题有三人,  210 有两人,,,
每个品牌低端表都不太好, 除福禄克的低端比较稳定, 国产好像就没有不飘的,不跳的, 跳和飘成了常态,,,,
国产表说实话,我也没用过高端的,就300块钱以内 买过, 其他的高端我就不知道情况如何,按一分钱一分货说,应该会好点吧,
但是也有个问题, 高端和低端,应该只是量程和精度问题,   不应该低端3位半的表 就容易坏或者容易跳。
发表于 2021-8-25 09:04:31 | 显示全部楼层
TAMI_汽动滑板 发表于 2021-8-24 19:59
福禄克我有几台,还好吧,容易坏保险丝, 表我感觉还好没坏,,,,,
单位实验室设备维护都用福禄克,谁都拿去用,5台福禄克没有一台寿命超过5年的,以前老人常说人牢物牢。我的胜利和一堆国产数字表都25年以上表龄,正常使用,现在用炮灰表9205A,也正常。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2021-8-25 09:11:31 | 显示全部楼层
天门冬 发表于 2021-8-25 09:04
单位实验室设备维护都用福禄克,谁都拿去用,5台福禄克没有一台寿命超过5年的,以前老人常说人牢物牢。我 ...
不是自己的,不爱惜也是个问题, 再好的表人为用坏没办法, 老表的拨盘质量结构会好点,耐用些吧,
现在胜利,华谊  反正100来块钱的表挺垃圾, 不如买类似众宜那种货,
发表于 2021-8-25 09:21:23 | 显示全部楼层
hc061218 发表于 2021-8-24 19:53
为啥福禄克也容易坏呢?哈哈
福禄克有87 189  177  76  45  8840 除了插错烧过几次保险,从未坏过.
优利德万用表10几年前买过一个最高贵的手持表,型号忘了,没几天后进了一次变频器室测量后坏了,去优利德看了下软件丢失,立马换了一台,回来后给了电工班长,并不让带进变频器室,他好象用了2年后玻璃毛了看不清报费了.
福禄克有2个型号 17 19 (好象是)优利德代工的,使用没问题,但塑料太差,没多久插座里防护圈就碎了,优利德用的材料都偏差.
胜利做工也不见得好,但稳定性还可以.  用过它的DT 890  980  VC98.
华谊算比较可以,现在工人配表都用华谊.
myounG     MY-66   巳使用了二十多年的数字表,是贵阳无线电二厂出的,精度很好,三又四分之三位,自动量程,双显加模拟条。  现在还在用.
  上不了图,  一上图就退出登录,  一个多月了.
发表于 2021-8-25 09:50:57 | 显示全部楼层
会不会是长时间不用天气潮湿造成V片接触不好的原因?
GMT+8, 2025-4-30 21:16
