楼主: 天方夜弹
为自己的小电驴量身订造电池保护板
发表于 2021-8-23 21:25:15 | 显示全部楼层
这个好哦,顶
发表于 2021-8-24 06:51:59 | 显示全部楼层
顶一个,要花相当的功夫。
发表于 2021-8-24 10:17:18 | 显示全部楼层
支持,期待试用版本
发表于 2021-8-24 10:22:41 | 显示全部楼层
厉害。
不过嘛,电芯正常点的话,是不需要太大均衡电流的。
第一次看到带散热风扇的保护板
 楼主| 发表于 2021-8-24 10:54:27 来自手机 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2021-8-24 10:22
厉害。
给自己打造还有两个重要原因:
一 ,适应电池组轻,中度不均衡而不去理会,继续使用,减少操心,尽量撒手不管。
二, 适应各种极端恶劣的使用情况,比如爬长坡,大概算了一下,如果电机大,速度快,爬长坡时优秀mos的热量能达到10w左右,你可以想象一下20w的电烙铁。
三, 这个保护板还有一个风扇输出到电机驱动器,环境温度和输出电流运算,算出来继续用会产生高温时,会提前强制风冷电机驱动器。
补充内容 (2021-8-24 23:20):
这个保护板要驱动2个风扇,一个给mos散热,另一个给电机驱动器散热
 楼主| 发表于 2021-8-24 10:58:13 来自手机 | 显示全部楼层
冬天电目前设置大概是冬天环境温度10度左右,电流大概在30A会启动电机驱动器风扇,夏天30度大概10A电流就要启动风扇了
发表于 2021-8-24 12:54:23 来自手机 | 显示全部楼层
均衡就第一次充电用一下,组好后都不咋用的,可以小一点
 楼主| 发表于 2021-8-24 13:43:19 来自手机 | 显示全部楼层
正式版均衡电流大小可以手机设置为0~5A。设置为0就取消均衡功能。如果检测到电池完全一致,均衡电路都不会启动,充满会直接断开充电器。目的之一:尽量不操心,忘掉保护板的存在,
发表于 2021-8-24 13:47:41 | 显示全部楼层
看板子设计MOS管好像没见有充电保护,使用继电器就没问题。
 楼主| 发表于 2021-8-24 14:19:32 | 显示全部楼层
充电保护由继电器承担 (尽量减小MOS大电流时无意义的发热)
发表于 2021-8-24 14:22:56 | 显示全部楼层
天方夜弹 发表于 2021-8-24 14:19
充电保护由继电器承担
这样的话多并几个MOS管比加散热风扇省事。
 楼主| 发表于 2021-8-24 14:27:54 | 显示全部楼层
大概算了算,极端情况,爬长坡,1500W电机,暂不算端子接触电阻等,只算MOS热耗散功率:
80A电流, mos综合内阻2m欧,那么就是 0.16V ,热耗散功率 80 *0.16 = 12.8W。
如果把充电保护也加进来,这个热量太恐怖了。
我希望大电流能长时间稳定可靠工作
 楼主| 发表于 2021-8-24 14:31:47 | 显示全部楼层
加风扇性能可靠 和 成本2者兼得
 楼主| 发表于 2021-8-24 14:39:30 | 显示全部楼层
还有一点, 我希望电池箱内空气能轻微流动,虽说现在有7个温度探头了,后期会增加到20个,每个电池独立一个探头。
如果电池箱内某点有异常高温,有点空气扰动,20个温度探头总有一个会探测到
 楼主| 发表于 2021-8-24 14:44:29 | 显示全部楼层
准备用一年的时间来测试完善
GMT+8, 2025-4-27 00:27
