发表于 2021-8-25 22:08:09
我有,建议别买,我现在只是当做笔记本音箱用。如果用来听广播,操控还不如1103方便。如果放桌面操作只能平放,因为后支撑设计不合理,如果打开后支撑操作按键会很容易把支撑搞坏,因为支撑太长太长又是和机身成90度,所以很容易把后支撑压坏。还有一个问题就是一般情况我们会保存电台,收听的时候会比较方便,但是这个机子在收听已保存电台时候让人想砸机子,每次切换一个已保存频率飞梭需要扭至少2公分距离,但是半埋式飞梭露出距离也就2公分,更不方便的是这个距离不是固定的,有时候需要2公分,有时候需要大半转才能切换到下一个台,所以用飞梭是没办法准确的切换电台,据说990也是这种调台方式。还有一个问题就是电池到3.55就关机,如果扣掉电池重新安装也能开机收听,但是又会无规律的关机,需要来回扣电池。并且电池盖没有采用弹性设计,是直接硬扣的,时间长了有松动的可能,并且不支持外接电源使用,外接电源只能给电池充电不能供开机收听。 |
