发表于 2021-9-8 18:19:23
根据楼主的问题:
(1)直接更换SATA接口的SSD,速度会获得很大提升,系统运行瓶颈会从HDD变为CPU。
(2)如果楼主没有购买二手SSD经验或者有可靠朋友指导的话,建议买新的SSD,不要太杂牌的那种,京东自营或者天猫官方店。
(3)两种方法速度有区别,但使用感觉上不大,硬盘位的接口是SATA 3.0 带宽6Gbps,光驱位的接口一般是SATA 2.0,带宽3Gbps。建议原来的硬盘放在光驱位,SSD放在硬盘位。安装系统时候一定要注意,不要接HDD,只接SSD,装好了再把HDD装进去。
另外,考虑楼主的实际情况,就直接换2.5寸的SSD吧,跟原来HDD一样大的那种。不要考虑mSATA或者M.2接口的了。mSATA还好说,M.2有3种卡口,2种协议,容易出问题。 |
