楼主: 尚书郎
使用低压24V白炽灯泡的台灯
 楼主| 发表于 2021-9-19 11:37:57 | 显示全部楼层
yrxinxin 发表于 2021-9-19 09:24
我用射灯用的卤素灯泡,12V20W的,变压器输出交流分两档切换,灯泡寿命很长,每天开几小时,8年不换,输出 ...
谢谢,明白了,我想以后考虑换一个24v卤素灯试试。
网上搜的。
可以说一样也可以说不一样。
说一样,是说他们除了外形不同,其工作原理都是一样,通过金属钨丝通电后放热发光,产生照明作用。
说不一样,是卤素灯,也叫卤钨灯,其外形体积和普通灯泡大相径庭,为了在极小的体积空间里,拥有极长的工作寿命,在小小的卤素灯里面充满了惰性气体,防爆,防过热。普通灯泡体积大,内部就是真空,这样制作成本很低。
发表于 2021-9-20 02:07:25 | 显示全部楼层
我也想做一个,可是找不到反光板和灯壳子
 楼主| 发表于 2021-9-21 00:57:05 | 显示全部楼层
RBYT 发表于 2021-9-20 02:07
我也想做一个,可是找不到反光板和灯壳子
台灯改啊,正好都是是E27丝口。
发表于 2021-9-22 04:21:27 | 显示全部楼层
尚书郎 发表于 2021-9-21 00:57
台灯改啊,正好都是是E27丝口。
这个不错!感谢
 楼主| 发表于 2021-9-26 12:34:32 | 显示全部楼层
littom 发表于 2021-8-28 23:34
弱弱问一声,楼主这个琴键开关耐大电流?
找到一个相同按键开关有参数的:
使用温度范围:-25~55°C
额定负荷:DV 30V 1A
接触电阻:<0.02Ω
寿命:10,000次
绝缘电阻:>500mΩ
动作力:2~8N
绝缘电阻:>500mΩ
耐压:AC 800V(50Hz)/min
发表于 2021-9-26 16:08:49 | 显示全部楼层
尚书郎 发表于 2021-8-17 18:04
汽车12V灯泡没玩过,我使用的24V低压灯泡是和220V一样的头子。丝口E27,所以方便使用原来灯座。后来再高 ...
最后一个暖光LED谱线
发表于 2021-9-27 06:26:48 | 显示全部楼层
很想买这种低压卤素灯,哪里有卖的??提供个信息吧。
发表于 2022-9-19 18:03:38 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2021-9-15 20:49
24V电压,台灯怎么也得20W灯泡吧,电流接近1A,这按键开关属于弱电信号的,恐怕寿命不会长吧。
灯泡寿 ...
要用电饭锅的开关
发表于 2022-10-20 05:27:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-17 21:24:37 | 显示全部楼层
不管你满不满意,LED灯具都会全面普及。适应环境才是正确的生存之道,白炽灯好像也存在频闪的。
 楼主| 发表于 2022-11-18 10:07:44 | 显示全部楼层
没看见使用白炽电灯还有一个原因是减少电磁干扰吗?你的LED目前可以听收音机不。
发表于 2022-11-18 20:55:30 | 显示全部楼层
好久没听过收音机了,以前用索尼cxa1191的单片ic收音机听过珠江台的古迷天地,然后就逐渐的不听收音机了。
发表于 2022-11-29 10:04:28 | 显示全部楼层
白炽灯频闪很小很小,有热惯性
发表于 2022-12-9 10:57:43 来自手机 | 显示全部楼层
我很讨厌LED刺眼不说故障率挺好白炽灯和三基色荧光灯是很好用的可惜一般人不会用
发表于 2022-12-9 11:14:13 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2021-8-29 11:42
我家的台灯,使用12V石英灯
我也有一个和你一样的台灯,90年代买的,现在还在使用
GMT+8, 2025-4-30 14:51
