查看: 15222|回复: 23
请教RDA5807,QN8035、BK1198这类芯片接收FM效果更好些?
发表于 2021-8-13 08:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近跑步减肥,打算DIY一台迷你FM收音机,跑步时候听新闻和歌曲,市面上流行的FM接收芯片,比如RDA5807,QN8035、BK1198等,请教以下那款接收灵敏度高,音质好些?最好是能直接驱动耳机的。
发表于 2021-8-13 08:56:49 | 显示全部楼层
这个 拿手机吗 直接手机就OK吧
 楼主| 发表于 2021-8-13 09:09:26 | 显示全部楼层
ITOUR 发表于 2021-8-13 08:56
这个 拿手机吗 直接手机就OK吧
跑步时候拿手机不方便,放裤兜里老晃荡,目前用臂包放手臂上,但是操作非常不方便,俺长跑40-60分钟,老听一个节目有时候也闷。
所以搞台迷你FM收音机挂脖子上或者夹衣领上最好。
 楼主| 发表于 2021-8-13 11:47:45 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-8-13 10:29
去年我买的一个多媒体小台式收音机,用的就是博通BK1198,天线处还用了一个J8放大。在没有对比的情况下,这 ...
我手上有台拓响拓响T-6607,便宜货,FM灵敏度极高,用的就是BK1198.
 楼主| 发表于 2021-8-13 13:50:52 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-8-13 12:11
在没有改造那个红灯收音机之前,我也感觉那个多媒体台机灵敏度一点毛病也挑不出来,改造红灯收音机之后对 ...
模拟机除非多调解,用双联电容的不可能灵敏度超过dsp吧?
发表于 2021-8-15 01:13:00 | 显示全部楼层
NXP TEF6686,其他的都是LJ
 楼主| 发表于 2021-8-15 13:57:39 | 显示全部楼层
liozeng2020 发表于 2021-8-15 01:13
NXP TEF6686,其他的都是LJ
NXP系列为车机设计的,耗电量太大了,不适合组装小体积的随身听。
 楼主| 发表于 2021-8-15 13:59:44 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-8-14 14:26
DSP收音机唯一的优点是成品占优势,毕竟不需要可变电容、不需要中周和陶瓷滤波器,也不需要调试。商品模 ...
收音机的灵敏度主要由前级放大器噪音和带宽决定,这些方面DSP有绝对优势,至于数字方式实现还是模拟方式实现,不是问题的关键。
发表于 2021-8-15 15:29:24 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2021-8-15 13:59
收音机的灵敏度主要由前级放大器噪音和带宽决定,这些方面DSP有绝对优势,至于数字方式实现还是模拟方式 ...
除了用IC作对此,天线的尺寸,形态更影响灵敏度,上面的贴和2003比可能忽视了这点
发表于 2021-8-15 20:07:50 | 显示全部楼层
QN8035是渣渣。
总体来说DSP芯片的灵敏度和选择性,是超越常规单片式模拟FM收音芯片的,但是常见的DSP芯片,FM音质普遍的不太好,甚至感觉和
AM差不多。
说DSP芯片灵敏度不好的,并不是芯片本身灵敏度指标不好,而是绝大多数的DSP芯片需要单片机+显示部分来控制,一个不好解决的问题就是单片机和显示屏对收音的干扰,解决不好的话,灵敏度会大打折扣,使其甚至不如传统芯片收音机的效果,很多唱戏机自带的FM收音灵敏度不好,就是这原因。
 楼主| 发表于 2021-8-15 20:10:42 | 显示全部楼层
66718 发表于 2021-8-15 20:07
QN8035是渣渣。
总体来说DSP芯片的灵敏度和选择性,是超越常规单片式模拟FM收音芯片的,但是常见的DSP芯片 ...
我就拿RDA5807来做吧,芯片好买,网络上的软件资源也多,灵敏度听说也不差。
发表于 2021-8-15 20:19:41 | 显示全部楼层
找手册对比一下吧
DSP调频非常出色, 我用发射器做过对比,不是靠感觉下的结论, 模拟完全不能打
dsp解调的弱点是信号不好效果下降很厉害,需要一定的信号才能保证解调
发表于 2021-8-15 20:47:07 | 显示全部楼层
NXP TEF6686,其他的都是LJ
不是说75xx是顶级DSP么?矿坛看的,我不懂。
发表于 2021-8-15 22:25:51 | 显示全部楼层
我有首雨1703收音机,发现使用DSP的手动指针调谐经常调不准,一晃而过,调谐宽度不够。不知道你的6607有这样情况吗?我下次还是考虑购买一台数码显示DSP.
发表于 2021-8-15 23:20:44 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-8-15 22:10
这就说得自相矛盾了。接收信号不好的节目DSP收音机效果差,说到底还是灵敏度不及超外差收音机,那么“非 ...
不矛盾,弱信号不如模拟(主要因为ADC输入信号太弱,输出的数字信号几乎没什么变化,难以解调),  强信号碾压模拟
调频大多本地台居多,信号不是问题(远程调频接收除外), 所以结论没问题。
原音也简单,调频解调不同于调幅, 相对复杂,而频率-电压转换(鉴频), 模拟的线性和动态都很难做的很好,而dsp则不同, 只要数字化后,数学运算容易实现,效果的差别在于算法优劣, 只要cpu处理能力强,复杂但高精度的算法容易实现。
GMT+8, 2025-4-29 13:31
