onesword 发表于 2021-8-12 19:30 我的上一部车,口哨声是因为绕皮带的一个轴承(惰轮)里面的黄油干了,后来这个轴承直接内外圈分家,滚珠飞 ...
xingkong22 发表于 2021-8-13 21:05 看看废气阀
金杯磁棒 发表于 2021-8-13 18:05 先要确认是发动机外部的响声?听诊器前面加一金属探针监听轴承异响。还有什么发电机 轴承,涨紧轮。
cqqwing 发表于 2021-8-22 21:55 今天用听诊器确认了一边,两条皮带轮上所有部件都是正常的, 声音来自进气歧管,关键是那么大一坨,不知 ...
cqqwing 发表于 2021-8-13 22:20 废气阀 会有口哨声?
mainsyt 发表于 2021-8-23 21:31 废气阀堵了会有的,如果是费气阀问题把加机油的盖拿下来声音会消失
金杯磁棒 发表于 2021-8-23 17:30 声音来自进气歧管,看样子节气门你要清洗一下(阀体),用化油器清洗剂直接喷,正常的节气门怠速时边缘 ...
cqqwing 发表于 2021-8-23 21:35 有怠速马达, 你还别说, 就是因为前段时间把阀体取下来,清洗了一遍,之后没过几天就出现的这个问题 ...
mainsyt 发表于 2021-8-23 21:43 长安的车什么样我不知道,我知道的是起码大众的EA211就有这个通病,一机修的朋友说发动机工作时曲轴箱 ...
cqqwing 发表于 2021-8-23 22:09 这就是我这个悦翔的机舱, 手动挡车 也简单 但是有这种问题 还真不好找问题点
金杯磁棒 发表于 2021-8-24 17:28 你这个响声与气流速度相关,朝这个方向查找,1000转响吗?
cqqwing 发表于 2021-8-24 20:18 转速要超过1500 了 声音才消失, 是朝这个方向找, 但是还没找到是哪里
金杯磁棒 发表于 2021-8-25 18:08 阀体以后的气流速度快,再有每台发动机都有自己的呼吸系统,使曲轴箱内保持一定的负压,怠速时打开机油盖 ...
90不留宿 发表于 2021-8-25 23:59 风扇皮带试试看
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-30 06:28
