发表于 2021-12-23 20:38:28
这个不是加变速箱的问题,是实打实的耗电量问题,这么跟你说吧,我跑高速如果时速70左右一点100公里耗电16度左右,如果时速90起码耗电20度,如果持续120估计得要25度电,还不能开空调。主要原因就是风阻风阻还是风阻几何级增大,一般的电车实际可以使用的电量也就厂家标称的80%,比如我的标称是48度电,实际可以使用的电量也就36度,极限叫拖车的电量也就39度不到,
所以那些标能行驶600公里的车,其厂家标称电量应该不少于130度才能在不开空调高速路上70左右的低速行驶才能达到 |
