查看: 1886|回复: 4
6mm直径塑封微调电容器用什么批子调整?
发表于 2021-8-6 15:54:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直用云母微调电容器,用普通一字批调整;但市场上有大量6mm塑封微调电容器,价廉量大,规格多体积小;买了一些,觉得调整容量有些麻烦,询问坛友,应该使用何种专用批子,最好无感那种,还有这种微调电容对温度是否敏感(因本人用于振荡电路),工作频率能否用到180M场合,望坛友告知,谢谢。
发表于 2021-8-6 16:02:51 | 显示全部楼层
示波器探头附赠的螺丝刀
发表于 2021-8-6 17:08:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-8 14:51:11 | 显示全部楼层
螺丝刀套装就可以的
 楼主| 发表于 2021-8-10 15:55:08 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位回复,问题解决,网购陶瓷无感批子(氧化锆),选实际舌宽2.4mm一字批即可;型号CD-25的舌宽约2.6mm,插入微调口比较紧,微调电容口直径约2.5mm。
GMT+8, 2025-4-29 19:47
