楼主: 看海鸥翱翔
求教:简单的电子管收发报机
发表于 2021-8-8 17:20:55 | 显示全部楼层
你这是要搞地下工作了啊
 楼主| 发表于 2021-8-8 23:48:23 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2021-8-8 02:54
但不必把发射搞得那么神秘化.是可以一步一步,入门是很简单的。
如果你对业余无线电的[联通]感兴趣 ...
谢谢老师的建议!好的,我看看手中的电子元器件情况再定。记得我大约是七三年刚刚上初中不久,我和母亲去她的同事家串门,她同事的老公也算是我的无线电启蒙老师,在他的电子管收音机上加了个电路,然后就能转播他的收音机广播节目和电唱机播放的节目。他还用一个铜环接了一个手电筒的电珠,当这个铜环和电珠靠近收音机的时候电珠就亮了,当时感觉真的神秘。我现在想的就是怎么用手中的电子元器件做个简单收发报机即可。
 楼主| 发表于 2021-8-8 23:50:10 | 显示全部楼层
beihuar 发表于 2021-8-8 17:20
你这是要搞地下工作了啊
谢谢老师的关注!手中积攒了点无线电元器件,想把它们用起来而已。
发表于 2021-8-9 01:05:10 | 显示全部楼层
你如果 是要学习制作电子管的发射电路,可以试验一下,不过无线电收发机,要求最高的不是发射机,而是接收机。
你如果 是想加入ham的队伍,那么就必须要合法发射,因此考取操作证是必须的一步,现在的操作证分为A、B、C三级,A是最低一级的,只能玩UV段的,短波段是不能玩的,B级是短波也可以玩的,不过功率限制,UV25W以下,HF100W以下,C级是最高级了,可以是所有的业余波段,HF可以到1000W。
现在各地的经信委都组织A考试的,可以到政务中心问一下。是题库里抽的。取得操作证后就可以架台了,不过架台前要到无委去验机,有两种,一种是产品机器,只要有核准代码就行了,前面版主说的要什么购买发票什么的是不需要的。第二种就是自己DIY的机器了,这种情况各地的验机政策可能不太一样,理论上是可以验机的,但有的地方可能限于设备条件不提供这样的验机。因为这种情况下的验机就是真的验机了,要检验你的机器的频率的准确度,特别是发射的杂散是一个非常重要的指标,象楼主想的那种是肯定不能通过的。所谓杂散发射就是你在7023KHZ上发射,在这个频率以外的其他频率上的发射不得高于这个频率上的-60DB吧,我记得是这样的,这个是要很好的滤波器才行的。
楼主说的可能是那个李侠的故事的吧。那个只是文学作品里的说法,说是李侠是用一个普通的电子 管收音机改的,只是在电子管上加了一个什么线圈就成了,可能是我的技术不够理解,也可能是那些作家不懂技术没有真正搞清楚。
那个时候,李侠应该是用的CW方式,就是我们通常说的发电报,那个时候正好是太阳黑子高峰,当时的电磁环境应该也是很好的,理论上5W功率是可以和延安建立联系的,不过CW的接收机和普通 的收音机是不一样的,要有一个差拍信号发生器,显然普通的电子管收音机里没有,要后加一个,是不是可以让某一个电子 管复用一下,我还不知道,然后是一个发射电路,5W的功率可以是单管就行了,然后是一个电键控制插座什么的,这个是不可能一拨电键就看不出来的,然后还要有一个收发转换的电路,那个单管发射电路可以是在一个功率管上加一个正反馈就可以了。这个倒是可以用一个简单的线圈完成的。
总之,如果楼主只是试验一下,没有什么问题,但如果是要发射且功率比较大的话,就一定要合法发射。
发表于 2021-8-9 03:36:50 | 显示全部楼层
看海鸥翱翔 发表于 2021-8-8 23:48
谢谢老师的建议!好的,我看看手中的电子元器件情况再定。记得我大约是七三年刚刚上初中不久,我和母亲去 ...
象过去点亮小灯珠単管线路这些,
  如果是中波的,要HAM调整天线中部加感/底部加感技术很纯熟,有微功率驻波比计才能使发射距
离超过八十厘米,并不断向好.这仪器你没法解决.国內外厂商的驻波比计互校都误差不是正负三五十%那
么小,只能以某个老牌子作准草草了事。
  如若是FM,现今全世界U/V发射都反对分立件电路研究,厂商在不同波段都出有电路/零件极简,输入讯号很微弱,
而输出功率任选的系列IC,因研究发射吋电磁波对人大脑细胞伤害目前医学界无法研究医疗.我本人就是因修理
商品发射机(己每次修理/每个动作,都牢记天书指引小心操作)过多,而导致大脑数十点淋巴与毛细血管汇接点
“煮熟了“,给克林顿冶脑瘤的康乃尔医院只帮我滤清淋巴血栓及止痛,就赶我回家;“很抱歉,我们医院只能做到此。“
我回家坚持做“五禽戏“,及十几年坚持物理治疗才慢慢回复正常人的几成.
所以我主张你添一点点零件,装FM的IC发射,好处是免调免测免伤身体脑细胞。
我查了一下,新一代FM发射IC全要数控,又是微型粘帖IC,因此介绍旧一代FM发射IC,使你容易焊接,功能很齐全,
若分立件焊相当于几十只管,都不能调到这IC那么优秀,建议你买套件安装,天线长度合理,几百平方米收听清淅;
https://wenku.baidu.com/view/3bb7ffc558f5f61fb736665a.html
发表于 2021-8-9 11:39:55 | 显示全部楼层
你说的用中波收音机改造的发射机,五几年的《无线电》杂志上有介绍,具体哪一期不记得了。
发表于 2021-8-9 12:18:37 | 显示全部楼层
最简单的收发报机一个6P1就可以,简单的再生l式收音机电路,不过在电子管屏极要加Π型滤波器作天调增加天线收发转换,利用过大再生力进行震荡发射!这样最简单的CW收发就有了,不过频飘严重杂散严重!还有短波50MHZ以下需要B类操作证。得取得A类操作证满1年才能考取.
发表于 2021-8-9 19:31:42 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2021-8-6 17:25
你这种想法是学生哥看电影观后感的想法,但实际上是行不通的.
[发射]是无线电技术的最高深,是用按照无 ...
恩来同志,他学习无线电现在不晚,就是60岁了学习也不晚。
 楼主| 发表于 2021-8-9 23:40:07 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2021-8-9 01:05
你如果 是要学习制作电子管的发射电路,可以试验一下,不过无线电收发机,要求最高的不是发射机,而是接收 ...
谢谢老师的指导!好的,我再反复看看各位老师的回复,然后再琢磨怎么去做。
 楼主| 发表于 2021-8-9 23:51:12 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2021-8-9 03:36
象过去点亮小灯珠単管线路这些,
谢谢老师的深入指导!您的分享我收藏了,等再详细看看,看自己能不能钻进去。随着自己的年纪逐渐增大,学习、理解能力肯定不如之前了。现在就是退休赋闲在家,想用手中的老元件搞搞有怀旧形式的无线电机器。最近刚刚做了一个早年做过的简易晶体管收音机,接下来再捣鼓捣鼓电子管的机器,印象中电子管收发报机可以做得简单一些,易于成功就想试一试了。而且越简单越好。下面就是最近完成的怀旧再生来复式晶体管收音机和收音情况。
http://www.crystalradio.cn/forum ... &extra=page%3D1
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... 2~5~5!3~5!2~5~5!2~A
 楼主| 发表于 2021-8-9 23:51:58 | 显示全部楼层
谢谢老师的提示!
 楼主| 发表于 2021-8-9 23:52:42 | 显示全部楼层
cnboy 发表于 2021-8-9 12:18
最简单的收发报机一个6P1就可以,简单的再生l式收音机电路,不过在电子管屏极要加Π型滤波器作天调增加天线 ...
谢谢老师的指导!
发表于 2021-8-10 01:08:00 | 显示全部楼层
回忆带一班学生在BY7KQ上机,打通北欧后(100W/400W两种,但只开了40W),意大利一个HAM群插进来,
请BY7KQ不要转频,他们用VHF联糸着整个群组,有序挨个和我们联通.结束后,我送他们回宿舍,在路上学生们
兴奋交谈,热烈得象拾到金条一般,回宿舍后仍彻夜不能眠。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-10 01:37:31 | 显示全部楼层
这类以正反馈L/C震荡电路,现已不准发射,由于鎖国封闭,后又有文革影响,我国业余者对世界频谱管理
变更这么重要的法规问题一无所知
其实世界频谱使用/管理的重大改革,是与中华人民共和国成立几乎同步
试想按你的建议造成的6P1发射机,现代的HAM SSB接收机是没有一台可以收得到你的讯号,
最多只能收到十多秒(改用SSB接收模式可再长些时间),而且是不断变音调的声音.然后漂走了
即使你焊出来了,调好了注波比,又违例私发射成功,但没有接收机可稳定收到你机的电文,
可以认为是成功?制造出来有何用?
可不可以细说原因;原来一、二,三,四胆L/C发射机频率穏定只有三位,用特殊电容、冷缩热脹法绕的瓷基
銀线圈,频率稳定度才可以提高一两个级数。而现代HAM商品接收机要有八位频率稳定.我修过一台有三四个
热槽的四制式电台,一开机几分钟至几小时,一周不漂,穏定度远在八位之上.
发表于 2021-8-23 19:58:45 | 显示全部楼层
变 ...
发射频飘可以解决,就是定频发射使用晶振稳频。朋友做过电子管40WSSB收发机,那频飘几分钟就跑了。驻波也好解决Π型滤波器就可以了。再有CW现在还没淘汰。只要是有单边带模式的机器就能够收到。别说现在的商品机,就i是30年前的频率也是很稳定的。以前是分频压控本振,现在基本都是DDS本振了。而且温补晶体和铯钟使用也是常见。
GMT+8, 2025-5-3 17:31
