查看: 2783|回复: 7
8.75电影胶片磁还音,磁迹在齿孔那边还是在对面?
发表于 2021-8-3 22:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。。。。。
发表于 2021-8-18 19:21:18 | 显示全部楼层
lyh77717 发表于 2021-8-17 19:56
感谢回复。我这台机子没有声音,更换了全新磁头,功放是正常的,不知道是什么原因。
告诉你个简单办法,找一段废磁带,有声音的,取有声音的一段在此头上快速拉动,应该响!!不响,就取一个信号,破手机信号发生器都可以,衰减到几个毫伏,接到磁头线的位置---磁头断开!!!!剩下的就是追查电路了。磁头后面一定有一个放大器带频率补偿的,查它。
发表于 2021-8-17 18:05:04 | 显示全部楼层
lyh77717 发表于 2021-8-4 09:15
磁头上有两个接触头
8.75毫米的还音磁迹在齿孔的对面。
发表于 2021-8-4 06:36:41 | 显示全部楼层
能看见的东西,自己看。
发表于 2021-8-4 08:08:11 | 显示全部楼层
看一下放映机上的磁头,它是对应影片上的磁迹的。
 楼主| 发表于 2021-8-4 09:15:23 | 显示全部楼层
磁头上有两个接触头
 楼主| 发表于 2021-8-17 19:56:45 | 显示全部楼层
高山客 发表于 2021-8-17 18:05
8.75毫米的还音磁迹在齿孔的对面。
发表于 2021-10-9 11:00:36 | 显示全部楼层
简单。开机状态下用镊子触碰磁头输出脚,可出现50周波交流声,调方位角或换磁头即可。否则检查音频输入电路。
GMT+8, 2025-4-29 17:06
