查看: 5029|回复: 30
我的电风扇怎么不转了?
发表于 2021-7-29 15:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
该测的都测了 还是不转,断电状态能用手轻松转动,通电用手也能轻松转动,就是他自己不转。
补充内容 (2021-7-30 19:05):
图上我标错了 应该是黄线与蓝(594Ω)白(740Ω)红(890Ω)的阻值,黑线测不出来
补充内容 (2021-7-30 19:56):
PS:黑线与那根线都不通估计是绕组坏了(拆了电机都没有看到保护器)其他四根线都有阻值,最后判断可以换电机了
发表于 2021-7-29 16:07:02 | 显示全部楼层
电容移相绕组断了,阻值不应该是无穷大
发表于 2021-7-29 16:07:48 | 显示全部楼层
查一下线,多数是摇头的地方断了
发表于 2021-7-29 16:26:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-29 16:47:09 | 显示全部楼层
1uF 1k指针能打到多少嘛,我估摸着顶多1/6,再多的话电容有问题
发表于 2021-7-29 16:53:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-29 17:23:49 | 显示全部楼层
电机应该嗡嗡响才对,启动绕组不通了,就是和电容连接的两根线
发表于 2021-7-29 17:24:53 | 显示全部楼层
黑线公用线,黄线启动绕组,阻值1K左右,红白蓝工作调速绕组,阻值400—700.
发表于 2021-7-30 15:47:27 | 显示全部楼层
不断变换到无穷大,说明移相电容基本正常,启动绕组不通,打开电机壳罩检查电容相接的两导线,要不是2根线的原因,就是电机 里的启动绕组断了,用兆欧表找到打火点,看看能不能修复。
 楼主| 发表于 2021-7-30 18:31:57 | 显示全部楼层
采菊东蓠 发表于 2021-7-30 15:47
不断变换到无穷大,说明移相电容基本正常,启动绕组不通,打开电机壳罩检查电容相接的两导线,要不是2根线 ...
 楼主| 发表于 2021-7-30 18:34:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-30 18:35:53 | 显示全部楼层
qd470741547 发表于 2021-7-29 16:07
电容移相绕组断了,阻值不应该是无穷大
 楼主| 发表于 2021-7-30 18:51:56 | 显示全部楼层
电容移相绕组断了,阻值不应该是无穷大
 楼主| 发表于 2021-7-30 18:53:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-30 18:54:07 | 显示全部楼层
ly4443 发表于 2021-7-29 16:53
2 楼说的对。启动线圈不痛了。
GMT+8, 2025-5-1 00:03
