查看: 3073|回复: 5
80年代第一代的汽车卡带机,只有aM频道,现在完全搜不到台,可以改成fm的不
发表于 2021-7-29 10:19:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在出差,机子放家里,图暂时发不了,是吉林那边出的,单声到机子,磁带正常,就是搜不到台了
发表于 2021-7-29 10:35:08 | 显示全部楼层
通过市售收音机模块 断开AM收音机到音量电位器的电路 加上降压电源即可工作 不过 现在有全波段DSP收音机模块 能更合适一些
发表于 2021-7-29 10:36:23 | 显示全部楼层
加个头就OK了,原来的拆了。一小口板在,用2003效果不错,单声道,符合你的要求。
发表于 2021-7-29 21:50:39 | 显示全部楼层
有两点,一是一定要用电池或电瓶供电,不能用市电整流,二是一定要专用的天线,因为天线的馈线是输入调谐回路的一部分。
发表于 2021-7-31 01:23:51 | 显示全部楼层
八兆天空 发表于 2021-7-29 10:35
通过市售收音机模块 断开AM收音机到音量电位器的电路 加上降压电源即可工作 不过 现在有全波段DSP收音机模 ...
正解。
发表于 2024-5-13 08:36:56 | 显示全部楼层
主要是天线要用车载的。
GMT+8, 2025-4-26 17:48
