查看: 8094|回复: 15
胜利VC9805A万用表坏了, 请教一下是哪里的问题
发表于 2021-7-28 08:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
目前只有电阻档和电流档像是好的。
电容和电感测试 一直显示‘1’,
电压档测电池显示一百多v,
二极管档测pn节显示‘1’,短路表笔蜂鸣器能响,
测温度,显示20度不变,频率档没试。
找到了一张9805a+的图纸,不知与9805A有什么区别,好像A/D芯片不一样,几个运放的型号也不一样,看不明白。
请大家帮忙看看,是哪里的问题。
发表于 2021-9-11 08:21:59 | 显示全部楼层
看上去主控貌似没问题。建议楼主试试下面的方法,任选一个芯片,在电源和地的管脚上引出来2根线。接到万用表的电阻档,然后在烙铁头上面加点锡,然后用烙铁头在芯片外壳上面加热,在加热的时候,如果电阻值发生明显的变化,就是这个芯片出问题了。
发表于 2021-7-28 08:24:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-28 08:35:01 | 显示全部楼层
不好意思,才发现这里是仪表维修区,觉得那贴发的地方不合适,麻烦把那贴删除吧,
我下班回家测一下。
 楼主| 发表于 2021-7-28 15:31:37 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2021-7-28 08:24
怎么又发一帖?原来那帖子不是有人回复了,先测下工作电流值(电阻档时电压档电流档及电容电感档的电流值分 ...
报告检查结果
电阻档电压档电流档=3ma   电容电感档=7.6ma
 楼主| 发表于 2021-7-30 09:44:29 | 显示全部楼层
电阻档电压档电流档=3ma应该是正常的。   电容电感档=7.6ma高不高呀?
发表于 2021-7-31 12:15:16 | 显示全部楼层
牛屎芯建议直接抛弃!
 楼主| 发表于 2021-8-1 17:51:07 | 显示全部楼层
baihy19901105 发表于 2021-7-31 12:15
牛屎芯建议直接抛弃!
是想这样,可是芯片有点贵了,27元,且只有一家有货,买来换上也不敢保证一定就修得好。
发表于 2021-8-2 14:03:56 | 显示全部楼层
楼主要更换芯片吗?那么,牛屎芯就得铲掉。
发表于 2021-8-2 14:27:47 | 显示全部楼层
不是7106坏
 楼主| 发表于 2021-8-11 16:48:25 | 显示全部楼层
那可能是哪里呢,请教
发表于 2021-8-11 19:32:40 | 显示全部楼层
那里挡位坏,去那个挡位集成块及三极管
发表于 2021-8-11 23:54:09 来自手机 | 显示全部楼层
7106绝对没有坏,不用换!从楼主的描述看,可以测062.072.358.的工作电流看看,异常的换!
发表于 2021-8-17 20:48:18 | 显示全部楼层
我有ICL7106 原装的
发表于 2021-10-31 09:16:51 | 显示全部楼层
VT1的9014和PTCR检测下看有没有问题!
圆圈中的原件检测参数是否正常!
GMT+8, 2025-4-26 23:40
