查看: 2309|回复: 5
一块MF77-1万用表装上电池 电阻档指针就微动
发表于 2021-7-25 16:36:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用短接表笔 打到电阻档 指针就稍微动一点  其他档位都正常  请教一下这是啥原因
发表于 2021-7-25 17:28:02 | 显示全部楼层
这个表只是比MF77增加了β值测量,是否这个位置有问题造成的?
补充内容 (2024-7-18 14:30):
MF77灵敏度20K/V,最小电流档为50uA;
MF77-1灵敏度10K/V,最小电流100uA;有三极管测量功能;
发表于 2021-7-25 17:33:44 | 显示全部楼层
很可能有些地方弄脏了,出现漏电的情况。最好认真清洁一下。我以前有块表也是这样,清洁一下就好了。
发表于 2021-7-26 10:20:01 | 显示全部楼层
3楼正解,看看有没电池漏液,腐蚀会通过导线侵蚀到线路板,清洗一下,吹干应该能解决。
发表于 2021-8-1 13:10:48 | 显示全部楼层
380买过一块MF47打到电阻档表针会动  结果退货了
发表于 2021-9-22 17:41:49 | 显示全部楼层
坐等高手解答
GMT+8, 2025-4-26 23:37
