如题:请问各位老师,48V电动车充电器输入功率110W,有什么假负载可模拟电动车电瓶,修电动车充电器用
我先前在论坛发贴求助,http://www.crystalradio.cn/forum ... =1955091&extra= 修电动车充电器的疑问?想请问各位老师!
有不少老师都指点我,谢谢各位老师的帮助!
(我想着开关电源有节能功能,在没有负载的情况下,没有输出电压),也有不少老师说,有的电动车充电器内部电路,如果不接电瓶,的确没有电压输出
我在学习修理的这个电动车充电器,
我测量了300V大滤波电解电容,有310V直流电压;
测量63V/220uF电解电容,有59V直流电压
这说明这个电动车充电器应没有太大的问题吧(电源控制芯片:SDS 3842 应是好的吧)
测量电动车充电器没有输出电压,在 好看视频搜“电车充电器没有电压输出”,看到一个视频 “ 电车充电器没有电压输出,看我怎么修复”
这个视频上说,可能是 单向晶闸管BT151坏了,可以把 单向晶闸管BT151 的脚短接,
如果短接了,充电器有输出,说明是 单向晶闸管BT151坏了。 但这个视频下面的评论中有一些人都说“看来你是没弄明白呀,不带负载的话可控硅是不工作的,接上电瓶就能给可控硅提供工作条件了,空载没电压是正常的。”
我把BT151从电路板上拆下来,用数字式万用表的二极管档 进行测量,
1、3脚正反向阻值一样,都是179欧姆,其它脚阻值不通;这说明BT151是好的吧?
我正在修复的这个电动车充电器,用户反映故障现象为: 刚开始充电时,还行,过5分钟后,就停止充电了。换了一个电动车充电器后,就正常了(说明电动车的电瓶是好的,只是充电器坏了)
我觉得必须要有假负载来修理电动车充电器,因为用户反映的故障理解是,输出电压时有时无,
我要通电检测充电一段时间后,保证充电器始终有输出电压,才能说明充电器修好了。
网上有人说,①可以用旧电饭煲的发热盘,作 电动车充电器的负载,不知道这样可以吗?
②或者有没有什么别的方法,可以充当充电器的假负载? 感谢各位老师的指点!
这个电动车充电器的直流电压输出口,与电饭煲的220V电压输入口,还有点不一样,可能不能插到电饭煲的220V接口。
