楼主: xlk
求教 LA1600的本振电路形式
发表于 2022-2-20 16:52:36 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-7-25 19:58
集成收音机的振荡幅度和振荡线圈抽头比有关,晶体管振荡器用的LTF-2-3用到LA1600有两种用法,一是谐振线 ...
振幅过大并电阻的确是下策,我觉得串个电阻降低幅度很好用呀,这样可以用成品LTF-2-3中周无需改绕线。
发表于 2022-2-20 18:52:07 | 显示全部楼层
记忆中LA是三洋的集成
 楼主| 发表于 2022-2-20 22:37:57 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2022-2-20 18:52
记忆中LA是三洋的集成
SANYO  应该就是三洋的。
发表于 2022-11-30 13:39:09 | 显示全部楼层
xlk 发表于 2022-2-19 23:57
今天特地试验了一次,3脚正弦波的Vpp在120-600mv之间没有明显的区别,高端大于1V Vpp的时候噪音增加,灵 ...
这正弦波电压是示波器 地脚-3脚的波形还是正极-3脚的波形?
发表于 2025-2-9 17:26:51 | 显示全部楼层
對於4樓乙豬老師提供的電路類型,這種振蕩器的最大振幅峰峰值一般不會超過1Vpp,且在原理上可以保持整個工作頻段内的幅度一致。由於電路本身不是靠反饋繞組起振的,所以不能通過調節匝數的方法來調節振蕩幅度,惟一有效的方式就是增加諧振回路的損耗,也就是并聯一個適當阻值的電阻器來調整輸出幅度,這不能算是下策。
发表于 2025-2-12 11:57:14 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2021-7-22 16:32
这个电路真的很好用。
我觉得算是AM本振及混频的最高水平之一了。
前辈用这电路降库存勿庸质疑,不知道效果比环混有多大差别。
发表于 2025-2-12 15:27:11 | 显示全部楼层
条件所限,没有定性和定量比较过。
喜欢这个电路,纯粹是因为觉得它简单。
发表于 2025-2-12 19:24:33 | 显示全部楼层
菜鸟问:LA1600的4脚--6脚的中周调乱了,用频率计怎样校对中波频率????谢谢, !!!
发表于 2025-2-12 20:17:03 | 显示全部楼层
这个电路真的很好用。
这个电路IP3再高都高不到哪去(应该尚不及NE602),显然不属混频器最高水平之列
可能您的天线和高放都调谐,没有察觉问题
理由:
1、下边差分对没有发射极退化电阻。会产生海量奇次非线性产物。
2、上边差分对最右侧管(绿色圈内)Vce只有0.7V,集电极中周一点电压就可使管进入饱和。
     饱和削波也是奇次非线性产物的重要来源。
修改:
1、下方差分对发射极各加33~68欧退化电阻;
2、上方基极到VCC间串大电阻使基极电压比VCC低1V。再基极对地加100n~680nF陶瓷电容将本振频率旁路到GND。
发表于 2025-2-13 08:07:45 来自手机 | 显示全部楼层
参考LM3820內部电路。
发表于 2025-2-13 09:21:24 来自手机 | 显示全部楼层
变压器藕荷
发表于 2025-2-13 09:39:55 | 显示全部楼层
可能您的天线和高放都 ...
你说的都对。
发表于 2025-2-13 09:40:56 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-2-13 08:07
参考LM3820內部电路。
你这个比我猜测的更简单一些。
发表于 2025-2-13 11:01:38 | 显示全部楼层
可能您的天线和高放都 ...
     饱和削波也是奇次非线性产物的重要来源。
原圖左邊的OSC提供的驅動電壓在1Vpp上下,因此這裏的差分對管工作在開關狀態下,分別進入飽和與截止是肯定的了,中周作爲一個濾波器,只需要取出開關過程產生的所需混頻產物即可。
发表于 2025-2-13 14:46:50 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2025-2-9 17:26
對於4樓乙豬老師提供的電路類型,這種振蕩器的最大振幅峰峰值一般不會超過1Vpp,且在原理上可以保持整個 ...
实测振幅在整个频段基本不变。下图是很久以前拍的(当时也没想过要测定数值,的确没有超过1V)。
GMT+8, 2025-4-27 08:23
