查看: 2987|回复: 14
请教老师傅们 Sony 9英寸 CRT 驱动接口
发表于 2021-7-20 13:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头一台老设备拆开发挥余热, 内有 sony 特丽珑 CRT 一台, 很新净。
寻思着利用下, 找到电源消磁接口,亮度对比度调节节口, 可是信号接口不懂了, 是个40pin的排插。。。。。
就是第二张图右侧那个标注到40 pin的排插丝印
看丝印大部分是接地, 难道就是简单的 R in, G in, B in, 再加两个 V 同步, H 同步?
直接VGA上去就行了?
各位老师傅有认识这种排插,知道定义的不?谢谢大家了。
发表于 2021-7-20 14:50:34 | 显示全部楼层
板上标有信号的,按vga插头定义接即可
接vga信号线
接vga信号线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-20 14:46:52 | 显示全部楼层
这是泰克矢量示波器么?
发表于 2021-7-20 15:00:44 | 显示全部楼层
依依不舍 发表于 2021-7-20 14:50
板上标有信号的,按vga插头定义接即可
这个厉害
发表于 2021-7-20 15:11:23 | 显示全部楼层
9吋的彩管,还是值得玩玩儿的
 楼主| 发表于 2021-7-20 15:17:44 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2021-7-20 15:11
9吋的彩管,还是值得玩玩儿的
是的,报废设备打开一看这个小管子眼前一亮。
又是系出名门。
发表于 2021-7-20 16:14:20 | 显示全部楼层
废旧电子破烂其乐无穷。
 楼主| 发表于 2021-7-20 16:53:17 | 显示全部楼层
mapleft 发表于 2021-7-20 14:46
这是泰克矢量示波器么?
不是, 但类似。
发表于 2021-7-20 16:53:25 | 显示全部楼层
这分辨率很感人嘀
发表于 2021-7-20 17:35:31 来自手机 | 显示全部楼层
啥都没说清楚,一个全图也没有,帮不到你了。什么驱动不驱动的?驱动是软件范畴。
发表于 2021-8-22 00:00:43 | 显示全部楼层
板上标有信号的,按vga插头定义接即可
上些全景图片看看,正后左右顶
发表于 2021-11-28 23:09:01 | 显示全部楼层
是什么设备的?我也喜欢这样的的小东西,想收个做收藏,你愿意出吗或者公司我什么设备的,我去掏看看有没有这样的
 楼主| 发表于 2021-11-29 10:29:37 | 显示全部楼层
南宁棍手 发表于 2021-11-28 23:09
是什么设备的?我也喜欢这样的的小东西,想收个做收藏,你愿意出吗或者公司我什么设备的,我去掏看看有没 ...
你找90年代的示波器,逻辑分析仪,之类的里面就是这玩意。。。。。
注意要彩色的,不要找绿显得。
发表于 2021-11-29 16:16:03 | 显示全部楼层
注意要彩色的,不要找绿显得。
你这个是什么型号?
 楼主| 发表于 2021-11-30 09:46:18 | 显示全部楼层
南宁棍手 发表于 2021-11-29 16:16
你这个是什么型号?
   没注意啊, 报废设备拆的, 应该是HP的逻辑分析仪。
GMT+8, 2025-4-29 15:57
