查看: 5858|回复: 18
关于铅酸电瓶的充电~
发表于 2021-7-19 11:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V的电瓶,如果放电到12V就开始充电,充到15V即停止,反复能几个循环?
发表于 2021-7-19 11:32:12 | 显示全部楼层
12V,标称电压12.6V,可放电到9.6-10V
发表于 2021-7-19 11:48:13 | 显示全部楼层
充电停止15V高了,应该是14.2-14.4
发表于 2021-7-19 11:53:24 | 显示全部楼层
我有一台电台电源,充电电压限制到13.8V
发表于 2021-7-19 11:55:17 | 显示全部楼层
放电终止电压10.8V,充电终止电压14.4V
循环次数生产厂家也说不出个子丑寅卯,给的也只是参考参值
发表于 2021-7-19 12:48:13 来自手机 | 显示全部楼层
某银行施耐德500kvaUPS电池组所配电池是日本汤浅12V220AH铅酸蓄电池,动环监控上设置的放电报警下限11V,充电上限报警上限14V,日常浮充时电压在13.5-137V之间,平常无放电时电压在12.3-12.5V。
发表于 2021-7-19 12:52:14 来自手机 | 显示全部楼层
日常浮充电压13.5-13.7V,未充放电时电压在12.5-12.5V之间。
发表于 2021-7-19 12:53:09 来自手机 | 显示全部楼层
超级飞马 发表于 2021-7-19 12:48
某银行施耐德500kvaUPS电池组所配电池是日本汤浅12V220AH铅酸蓄电池,动环监控上设置的放电报警下限11V,充 ...
13.5-13.7,12.5-12.9
发表于 2021-7-19 12:55:11 来自手机 | 显示全部楼层
唉!真是老到手机回帖都手脑配合出错。
发表于 2021-7-19 13:00:27 | 显示全部楼层
汽车电瓶就是铅酸电池,好的能用5,6年,差的也能两三年
发表于 2021-7-19 13:08:24 | 显示全部楼层
很多电池不是用坏的,是放坏的。
发表于 2021-7-19 14:15:12 | 显示全部楼层
铅酸电池,温度25度时,充电析氧电压2.35v,析氢电压2.42v。
浮充电时一般不允许析气,2.35x6=14.10v
所以浮充电压要低于14.10v。
发表于 2021-7-19 14:26:04 | 显示全部楼层
松下汽车蓄电池 给出的建议 可以循环使用3000次
 楼主| 发表于 2021-7-19 17:38:39 | 显示全部楼层
找了一下:
铅酸电瓶完整的充放电循环次数在350次左右,这里是指完整的充放电循环次数,如果每次都放完电再充满电那就是350左右;
如果每次只用掉10%的电能然后再充满电 那将是3500次;
如果每次都只用掉30%的电能然后再充满电,那就是1167次(三年以上)。
不知对不对?
发表于 2021-7-19 17:50:25 | 显示全部楼层
充电次数,不仅仅受制于充电电压。
铅酸最高是16v,但仅可用于应急,14.4v为安全充电电压,可长期浮充,略高一点问题也不大;
一般的电动车充电器设置在14.8V。
GMT+8, 2025-4-30 23:59
