查看: 3620|回复: 12
怎样改变电脑电源上12v风扇的转向,
发表于 2021-7-16 17:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天天气比较热,我的usb电源的小风扇也刚好坏了,闲着没事想修好,打开一看质量太差,小铜片电刷磨没了,没有办法不修了。找了个坏的电脑电源,风扇是好的,想着也能当小风扇用,就是接上电源后风扇的转向不理想,想改一下转向,不知怎么改,在这里请教高手教一下,哦,对了,风扇是无刷的,想着是改好后放办公桌上用,先谢谢了。
发表于 2021-7-16 18:12:41 | 显示全部楼层
直流12V反接电源
发表于 2021-7-16 18:15:09 来自手机 | 显示全部楼层
拆下来换个方向再装上去。
发表于 2021-7-16 18:24:53 | 显示全部楼层
换电路板。
发表于 2021-7-16 18:34:12 | 显示全部楼层
风扇反向装.
发表于 2021-7-16 18:34:34 | 显示全部楼层
这种无刷风扇不能电源反接,反接后不转,只能拆下换个方向装上
发表于 2021-7-16 19:24:39 | 显示全部楼层
转向不理想,别逗了,扇叶是弧形的,只能一个方向才风大
反过来安装不就行了
换向不是不能,拆开,把线圈其中两根铜线对调
发表于 2021-7-16 19:55:00 | 显示全部楼层
这个方法好,
发表于 2021-7-16 20:08:35 | 显示全部楼层
无刷的反接电源没用,还是直接反面吧
发表于 2021-7-16 20:49:20 | 显示全部楼层
比较难操作,因为有霍尔元件
电机定子3个线头顺序反接应该是可以反转,转的稳不稳难说
发表于 2021-7-16 20:50:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-17 00:31:28 | 显示全部楼层
把整个风扇反过来安装不行吗?
 楼主| 发表于 2021-7-19 08:21:55 | 显示全部楼层
目前就是这么用的,但是感觉很别扭,谢谢。
GMT+8, 2025-5-1 01:27
