查看: 5374|回复: 41
求购:76发射机整机与维修配件
发表于 2021-7-16 16:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2021-7-16 20:04:42 | 显示全部楼层
顶起来,继续求。
发表于 2021-7-16 20:39:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-16 20:41:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-16 20:42:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-17 08:21:41 | 显示全部楼层
xgx512 发表于 2021-7-16 20:39
你求购这个干吗?
这台是1600W的发射机吧
您好!是的。是1600瓦单边带发射机。求购是为了维修与研究。
 楼主| 发表于 2021-7-17 08:24:21 | 显示全部楼层
xgx512 发表于 2021-7-16 20:41
还要接双极天线 或者笼型天线
用50欧同轴连接倒V业余多段天线,通过本机天调调整,可以很好的谐振并输出功率。
 楼主| 发表于 2021-7-17 08:25:30 | 显示全部楼层
xgx512 发表于 2021-7-16 20:42
这个设备我2000年左右一直在用
后来被广州750厂新设备淘汰了
如有本机的资源信息,请通知我。非常感谢!
发表于 2021-7-17 09:03:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-18 06:25:28 | 显示全部楼层
xgx512 发表于 2021-7-17 09:03
我现在回到地方了,原来部队仓库有一大堆报废的机器
这个也没有必要研究了,一发报,对附近干扰很大的
报费了真可惜!改造成业余电台,是非常好的东西!
 楼主| 发表于 2021-7-27 19:12:08 | 显示全部楼层
顶起来,继续求
 楼主| 发表于 2021-8-18 08:05:24 | 显示全部楼层
顶起来,继续求
发表于 2021-8-18 08:31:23 | 显示全部楼层
过去我们厂就生产这个,1600W单边带发射机,对外称6号机,我当时在6号机钳工班,专门搞机架,以及上面的所有金加工部件。里面的电路部件归无线电车间搞,上面的5个调谐盒子,就是带摇柄的,我亲手做过,整个机器上的螺丝,齿轮,,,全部自己车间生产,为了保密,早上领图纸,晚上下班交回去,,,,可惜现在厂都倒闭了
补充内容 (2021-8-18 08:33):
5个抽屉好像是发射,功放,强放,激励,调谐,,,,,
发表于 2021-8-18 12:46:10 | 显示全部楼层
非常好的设备,调谐方便。七十年代末在部队时发信机房好多台,强放是陶瓷四极管-强制风冷,机房中属中等功率的发射机
 楼主| 发表于 2021-8-27 13:06:16 | 显示全部楼层
wangguoqun 发表于 2021-8-18 08:31
过去我们厂就生产这个,1600W单边带发射机,对外称6号机,我当时在6号机钳工班,专门搞机架,以及上面的所 ...
专家级!向您学习!如能帮我找到,不胜感激!
GMT+8, 2025-4-29 21:11
