查看: 8572|回复: 42
电风扇加油要领
发表于 2021-7-9 06:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的转叶扇低速档启动困难,料想转轴缺油,便用普通机油润滑。加油后用手拨动风叶还比较滑顺,试用也有效果,但是几天后又毛病复发,心想不应该,分析应该是润滑油加的不对,普通机油在高速旋转的轴与轴套间形成很大粘滞阻力,导致运转不正常,改用变压器油(油浸电容里收集的,缝纫机润滑油也可)加注几滴,再试果然效果明显,转速提高,低俗挡启动迅速,甚至还嫌低速档转的太快了。话说这已经是去年天热时的事儿了,今年再用依然效果良好。以前一直认为这个风扇质量不好,偷工减料,现在用起来爱不释手,低速档风力适中,噪音不大,吃饭,看电视时用用还很不错。一点小心得介绍给大家,遇到类似情况您也试试!
发表于 2021-7-9 08:19:52 | 显示全部楼层
我都是用的摩托车机油,一般加一次可以用两三年没问题,缝纫机油用过,很快就干了,可能是太稀而且不耐高温
发表于 2021-7-9 06:49:57 | 显示全部楼层
前几天刚弄的,我家里的扬子牌,1档启动困难,加了汽车用润滑油。没问题。
但是,电动机的那4个国定螺丝,调节好同心度,最重要!
发表于 2021-7-9 07:14:37 | 显示全部楼层
自己多年的经验是:遇到这种情形最好拆卸开,清洗(靠近风叶端的油腻较重)轴和轴承上面的油腻,然后在轴和轴承上加几滴缝纫机油,毛毡上面要加足油(没有毛毡的多为伪劣产品),当然拆卸是个技术活!
发表于 2021-7-9 07:15:25 | 显示全部楼层
我82年的风扇从没 加过油
发表于 2021-7-9 07:42:48 | 显示全部楼层
     以前的电风扇说明书建议每年使用前加点油。现在不少电风扇是不需要加油的,厂家维修人员也是这么说,不知轴承结构有什么不同。
发表于 2021-7-9 07:51:27 | 显示全部楼层
用缝纫机的油最好用。
发表于 2021-7-9 07:54:02 | 显示全部楼层
含油密封轴承
发表于 2021-7-9 08:10:16 | 显示全部楼层
我加的是机油【好找到】,前后都加,也没什么问题。摆头齿轮部分加黄油。
发表于 2021-7-9 08:34:44 | 显示全部楼层
正解.汽车机油也可用,比缝纫机油管的时间长多了.
发表于 2021-7-9 08:39:36 | 显示全部楼层
变压器油不适合润滑,
发表于 2021-7-9 08:47:47 | 显示全部楼层
我加的都是毛毛虫黄油,寿命很强,电机要彻底拆开清理才行,只做表面功夫的话油污类就会塞住。上了年纪的风扇也要检查启动电容,虽然电容很难出问题,但是时间久了多多少少都会有问题。
发表于 2021-7-9 08:51:46 | 显示全部楼层
本来机油就适合一点的轴承转动机构,且耐温(视号数不同有差异)倒是变压器油是冷却导热的用途。家里常备WD40类型润滑加清洗的搞定。
发表于 2021-7-9 09:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
我对付风扇缺油都是用摩托车机油!反正每年拆开清洁扇叶保护罩灰尘顺带把电机做润滑!还有电机运行时间长主轴胶垫磨损需要再加一垫片!
发表于 2021-7-9 20:13:43 | 显示全部楼层
楼主分享的不错!
GMT+8, 2025-5-7 11:38
