程序功能:超时判断接收一串无固定数量的字符
制 订 人:
修订日期:
#include<reg52.h> //
#include"delay.h" // 包含延时头文件
#include"Uart.h"
#include<intrins.h>
void timer0_Init();
void main() // 进入主程序
timer0_Init();
UartInit(); // 串口初始化调用
EA=1;
P0=0x01;
printf("Please waiting....\r\n"); // 开机画面
sendString(".....\r\n"); // 开机画面
while(1) //
if(rec_flag==1) //传送标志位置1,说明字符串传送完成,进入下面执行
sendString(rec_Buf); //数据包发送给上位机
switch(rec_Buf[rec_cnt])//数据解析执行函数
case 0x01: P0=_crol_(P0,1);break;
case 0x02: P0=_cror_(P0,1);break;
case 0x03: P0=_crol_(P0,2);break;
case 0x04: P0=_cror_(P0,2);break;
default:break;
rec_flag=0; // 标志位变量清零
rec_cnt=0;//串口中断中接收字符数量清零
clean_rec_buf();//缓冲区数据清
原理:每个字符之间的时间间隔是1/9600(波特率)秒,超过此时间三到五倍,则认为
该数据包传输完毕。
void timer0_Init() // 定时器0初始化
TMOD=0x01&0x20; // TMOD定时器设置两个都打开,一定要与一下双方开启条件
TH0=(65536-1000)/256; // 装初值为1Ms定时,波特率9600,字符之间间隔1.04毫秒
TL0=(65536-1000)%256; // 装初值为1Ms定时
TF0=0; //标志位清零,也可以不写
ET0=1; // 定时器0中断打开,由于2个中断都开,总中断在main()里打开
TR0=1; // 定时器0打开
void timer0_ISR() interrupt 1//定时器0中断服务函数
TR0=0; // 关闭 定时器0
if(start_timer==1)//软件开关变量打开
rec_timer_cnt++;//字符间隔1毫秒次数定时累加
if(rec_timer_cnt>Max_TIMER_CNT) //当累加时间超时,数据包送完
rec_timer_cnt=0; //字符间隔1毫秒次数清零
rec_flag=1; //数据包送完标志变量置1,供主函数使用
start_timer=0; //软件定时开关关闭
// rec_cnt=0;//串口中断中接收字符数量清零.(不要在主函数中清零。)
TH0=(65536-1000)/256; // 重赋初值
TL0=(65536-1000)%256; // 重赋初值
TR0=1; //打开定时器0
rec_cnt=0;//串口中断中接收字符数量清零这一句放在主函数中就不执行switch语句内的程序
按道理来说,数据包解析后,对数据字符数量清零也可以。但仿真和开发板都不行。只有放在定时器0中断函数中清零才正常。
实在不明白怎么回事,还请大神解惑。
下面附件有程序和仿真。谢谢。
