(转载网络)
日本收音头改国频
------改频的实质,就是通过调整谐振回路的电容、电感参数,使谐振覆盖频率从日本广播频率改变到我国广播频率。电感参数的调整通过改变线圈匝数或磁芯位置实现,电容参数的调整通过更换补偿电容、调整微调电容实现。
方法如下:
1.利用信号源测出能接收的最高、最低频率(f高、f低),再用电容表测出可变连电容的变量(C变),代入“公式1”就算出了机器工作时高频回路总电容最小值(C小)。然后将C小、f高代入“公式2”算出电感L值。
2、对于本振回路的最高、最低频率,用接收的最高、最低频率减中频(日频机)算出,再用电容表测出可变连电容的变量(C变),代入“公式1”就算出了机器工作时本振回路总电容最小值(C小)。然后将C小、f高代入“公式2”算出电感L值。
3、计算改国频后高频、本振回路的C小、电感L值,方法同上。注意高低两端各留0.5M余量,就是取86.5M为f低、108.5M为f高。
4、对比国频与日频时C小、电感L值,就会知道怎样调整补偿电容、电感。
实例参考:
1.将空气联的本振连及输入连定片接头与电感、补偿电容断开,测试它们的变量值。结果是16P,即如下:
本振连变量值=18.3P-2.3P=16P
高频连变量值=20.2P-4.2P=16P
2.这两个公式是换算FM频率、电容量及电感量之间关联的实际情况,频率的单位是MHz,电容的单位是PF,电感的单位是μH。“C变”=可变连最大值-可变连最小值(上面已作计算是16P),“C小”是谐振回路总电容最小值,也就是可变连完全旋出时回路电容量(包括可变连、补偿电容、微调电容以及分布电容)。“f高”、“f低”是谐振回路的最高、最低工作频率,也就是能接收的最高、最低频率。
3.计算现在(日频)、将来(国频)高频回路电容、电感参数
现在:
将 f低=75.1M 、f高=90.6M、C变=16P代入“公式1”,得 C小=35.14P,也就是说现在回路总电容是在35.14P-51.14P之间变化的。回路总电容最小时,工作在频率最高端,所以,将 f高=90.6MHz,C小=35.14P代入“公式2”,得L=0.088 μH。
将来:
国频的范围是87-108MHz,两端各留0.5M余量,所以娶 f高=108.5MHz、f低=86.5MHz,C变=16P(这个是不变的),代入“公式1”,得 C小=27.91P,将来回路总电容是在27.91-43.91P之间变化的,再将 f高=108.5MHz,C小=27.91P代入“公式2”,得L=0.077μH。
注意,由于日频到国频回路总电容最小值、电感的不同:35.14P-27.91P=7.23P(回路电容要减小7P左右)办法,换补偿电容。0.088μH-0.077μH=0.011μH)回路电感要减小0.01μH左右)办法:减小一点点,调出一些磁芯即可解决。
4.计算现在(日频)、将来(国频)本振回路电容、电感参数
现在:
日本FM机器一般本振比高频低一个中频,从本振线圈比高频回路线圈匝数多3匝,补偿电容比高频回路的小一些,可以判定本机也是本振比高频低一个中频的。所以,本振频率是:f高=90.6-10.7=79.9MHz,f低=75.1-10.7=64.4MHz,C变=16P,把它们代入“公式1”,得 C小=29.67P,即工作时本振回路总电容是在29.67P-45.67P之间变化的。将 f高=79.9MHz,C小=29.67P代入“公式2”,得L=0.134μH。
将来:
本振改频可以有两种方案,一种是继续比高频低一个中频,另一种是改为比高频高一个中频。 决定用高一个中频。
这时本振频率为, f高=108.5+10.7=119.2MHz,f低=86.5+10.7=97.2MHz,C变=16P,把它们代入“公式1”,得 C小=31.75P。工作时本振回路电容将在31.75P-47.75P之间变化。将 f高=119.2MHz,C小=31.75P代入“公式2”,得 L=0.056μH。
“现在”与“将来”对比:
回路电容最小值,只须增加2P,通过调整微调电容解决。
电感变化很大,电感量倍数关系是0.134μH/0.056μH=2.393倍,线圈匝数的倍数关系是2.393的开平方=1.55倍,6.5匝/1.55=4.2匝。实际上由于匝数减少,线圈两端距离减小了,实际电感肯定会比计算值大些,所以本振线圈减少到3.5匝。
5.根据理论上改频后如下
1、高频回路补偿电容减小7.36P(拆下补偿电容,原是18P的,换为10P就差不多了),电感匝数不用改变,磁芯向外旋一些就能减小0.01μH。如图5.
2、本振回路电容只须增大2P多一点,调整微调就行(补偿电容不用换),电感线圈从6.5匝减少到3.5匝。如图4.
3.以上改频只能让收音机能收到国频的可能性,最后还得调统筹。关于统筹,一般规律是:高端调电容,低端调电感。
比如有人提出改频后覆盖频率不对的问题。解决办法如下:
一种是覆盖太窄:低端调到87M,高端到不了108M(如最高只到106M),并且通过微调电容或电感没法解决,这种情况要换一个小一些的补偿电容;或者高端到108M,低端到不了87M(如最低只到90M),并且通过微调电容或电感没法解决,这种情况要换一个大一些的电感(增加圈数)。
另一种情况是覆盖太宽:高端调到108M,低端超过了87M(如83M),并且通过微调电容或电感没法解决,这种情况要减小电感(减少圈数);或者低端调到87M,高端超出了108M(如112M),并且通过微调电容或电感没法解决 ,这种情况要换一个大些的补偿电容。
4.调覆盖
因为前面设定为86.5-108.5M的,所以将指针调到低端尽头,信号源频率调到86.5M,信号最强99,调本振线圈磁芯,使机器收到信号并将磁芯定在强那个信号处。
将指针调到高端尽头,信号源频率调到108.5M,信号还是最强99,调本振微调电容,使机器收到信号。
因为第二步调了微调电容后,低端会受影响,所以又要回到低端调磁芯,校正低端频率,如此反复几次,本振就算调好了。其实,两端都有0.5M余量,两头差一点没覆盖完(如86.7-108.2M)也是可以的。
本振覆盖调好后就轮到最后一步调高频,低端选90.3M,高端选104.8M。
a、信号源频率调到90.3M,转动调谐钮收到信号,【信号源输出电平不是越强越好,而是有两种选择:一就是令信号强度使收音头信号指示转一点点,这样调电感、电容时信号指针变化比较明显。二是令信号强度使收音头稳定收到,但没完全进入限幅状态,即是听起来还带着噪声。】
调节信号源输出电平,使信号不足以完全限幅,听起来夹着杂音,然后调最后一个高频回路电感磁芯,使杂音减至最小,适当调整电平可以使到磁芯转到某处杂音刚好消失,偏一点杂音又会上来,这一点就是谐振点了。然后,把信号源输出调弱一点,接着调往前一个回路,三个回路都调好后,就到下一步。
b、信号源频率调到104.8M,转动调谐钮收到信号,同第一步的方法,通过调微调电容找到谐振点。当然,也是从后往前依次完成三个回路。
这就是所谓的“高端调电容,低端调电感”。因为调高端时,低端的谐振状态就被破坏了,所以接着又要回头重复第一步。
c、经过多次重复1、2步的调整,最终会达到高低端都最佳。 |
