楼主: qie
AOC液晶显示器字会轻微抖动
发表于 2021-7-6 11:16:56 | 显示全部楼层
也有可能是线的原因,几年前买的一台AOC,原配的VGA线就会画面抖动,买了根绿联的换上就好了
发表于 2021-10-6 21:28:49 来自手机 | 显示全部楼层
VGA线质量差的一般都有这种问题
发表于 2021-10-7 11:40:33 | 显示全部楼层
首先从软件设置上检查一下分辨率设置有无问题,其次再检查一下信号输入有无干扰,最后才是更换电容,其实在数字电路中,电解电容大部分情况下都是作滤波使用的,只要耐压足够,容量略微偏差一点不影响使用。
 楼主| 发表于 2021-10-7 16:39:25 | 显示全部楼层
www811024 发表于 2021-10-7 11:40
首先从软件设置上检查一下分辨率设置有无问题,其次再检查一下信号输入有无干扰,最后才是更换电容,其实在 ...
我有两个差不多大小的显示器对换使用,分辨率也改过,线也换过,没解决问题。
现在在用的AOC显示器就是对比度不够,怎么调都不行。
发表于 2021-10-8 06:14:46 | 显示全部楼层
VGA的显示质量和线的关系非常大。建议是DVI,HDMI,DP等数字接口。
 楼主| 发表于 2022-1-3 19:17:09 | 显示全部楼层
zmc5354 发表于 2021-7-2 12:24
驱动板上的电容也要换!!!!
今天把驱动板上的5个电容都换了,开机几个小时显示正常不再抖动了,电容中有的断路了,有个22μF的电阻档测量也会有正反摆动显示正常,但是测量ESR就不行了,有100K以上,显然失效了。电容真不能相信万用表电阻档测量结果。
发表于 2022-1-3 19:30:47 | 显示全部楼层
修显示器已有20年了!!!!
 楼主| 发表于 2022-1-3 22:16:03 | 显示全部楼层
zmc5354 发表于 2022-1-3 19:30
修显示器已有20年了!!!!
液晶显示器对比度不够可能是哪里的问题?
发表于 2022-1-4 20:45:14 | 显示全部楼层
屏上有居委会电位器可调!如果无就入工厂菜单调整!!!
发表于 2022-2-24 10:05:24 | 显示全部楼层
qie 发表于 2022-1-3 19:17
今天把驱动板上的5个电容都换了,开机几个小时显示正常不再抖动了,电容中有的断路了,有个22μF的电阻档 ...
第一次看到这个问题
发表于 2022-2-24 11:23:24 来自手机 | 显示全部楼层
sunsboo 发表于 2022-2-24 10:05
第一次看到这个问题
热机以后正常,说明电容冷了不良
发表于 2022-2-24 17:17:41 | 显示全部楼层
qie 发表于 2022-1-3 22:16
液晶显示器对比度不够可能是哪里的问题?
TN屏?如果是的话就是这样子的,反正颜色不爽!从侧边看就反色。。。
 楼主| 发表于 2022-2-25 11:35:07 | 显示全部楼层
手指压上去会一闪一闪的水波纹那样。
发表于 2022-2-25 11:48:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 07:10
