查看: 6475|回复: 21
电源变压器次级高压这样可以提高吗?
发表于 2021-6-26 14:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一只电源变压器,次级
高压为中心抽头的双200v,输出电流200ma,原来是全波整流。
现在想把它改为400v,桥式整流,中心抽头空着,以适应fu-7使用。
请问师傅们:这样用是否可以?应用时要注意什么?
预先谢谢🙏!
发表于 2021-6-26 14:53:28 | 显示全部楼层
绕组的额定输出功率是不能超的,否则轻则发热重则烧毁。
改作单绕组桥式整流,那输出电流就得减半,100毫安的电流单声道FU7够了,双声道不足。
发表于 2021-6-26 14:59:27 | 显示全部楼层
桥式整流完全可以。注意的是整流元件要有足够的反峰压。大于1.4142E2.(V)。
发表于 2021-6-26 15:19:28 | 显示全部楼层
400伏交流,整流滤波后,再加上电路中的负载,最后可能有500多伏电压,是不是高了?
还是把其中的一个200伏绕组拆开,在适当的圈数抽头,可能会好些。
发表于 2021-6-26 15:30:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-26 15:30:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-26 15:34:43 | 显示全部楼层
整流滤波电路负载的工频变压器其负载功率与整流形式有关,桥式整流滤波的功率系数为1.11倍(应该是有效值与平均值之比),全波整流滤波的功率系数为1.57倍,半波整流滤波的功率系数为2.22倍,所以全波整流的负载改为桥式整流的负载,功率应该可以提高40%左右。
都是几十年前的电工基础理论知识了,客居上海手头也没有资料,人老健忘数据有出入务请谅解。
发表于 2021-6-26 15:42:24 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2021-6-26 15:30
拆开?原来的线再绕回去??你是认真的??
当然,如果真的电压高了,就把原来的双绕组全拆了,换粗点的线,计算好再绕就更好啦。
发表于 2021-6-26 15:44:57 | 显示全部楼层
这个不会有什么问题,不信可以试着算一下。有一个问题要预先知道,就是那个抽头是否是独立的?而且对其他绕组绝缘怎么样。
发表于 2021-6-26 16:14:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-26 16:16:13 | 显示全部楼层
我认为完全可以,如电压过高可以串联电阻解决,没必要动线圈。。。。
发表于 2021-6-26 16:49:51 | 显示全部楼层
改作单绕组桥式整流,那输出电流就得减半,100毫 ...
为什么输出电流会减半?这是什么原理?难道是因为全波整流时线圈工作时间是50%,到了全桥整流工作时间变成了100%的原因?
发表于 2021-6-26 17:00:58 | 显示全部楼层
桥式整流效率比全波整流高一点,电流可高一些。
发表于 2021-6-26 18:19:50 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2021-6-26 16:49
为什么输出电流会减半?这是什么原理?难道是因为全波整流时线圈工作时间是50%,到了全桥整流工作时间变 ...
同为200mA的情况下,全波整流是两个绕组各自绕组平摊一半的DC电流,桥式是一个绕组承担全部的输出电流,所以同电流的情况下全波整流双绕组的线径会选择得更细,其每臂直流电阻都会高于桥式,最终结果就是200V*2 200mA的次级铜阻比400V 200mA单绕组更高,用于400V桥式的情况,原本设计应用于全波的绕组就必须降低电流使用,具体降多少可以测各线圈铜阻仿真一下发热
发表于 2021-6-26 18:32:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 19:05
