查看: 3522|回复: 8
电钻的电池电压为什么用充满电时的电压来标称?
发表于 2021-6-25 21:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我们用1.2V(满电1.44V)的镍氢电和12V(满电14.4V)的盐酸电池都是以使用了一段时间后的电压来标称的。电钻标称是12V,其实是3节3.7V电池即11.1V,标称是16.8V其实是3.7*4=14.8V。
发表于 2021-6-25 22:07:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-25 22:09:35 | 显示全部楼层
估计虚标高一点是为了好销售吧?
 楼主| 发表于 2021-6-25 22:12:42 | 显示全部楼层
有的4节电池还标称是18V。
发表于 2021-6-25 22:29:57 | 显示全部楼层
built 发表于 2021-6-25 22:12
有的4节电池还标称是18V。
标18V是四节,每节怎么算滴哦?
博世的充电工具,很多时候三节标10.8V,四节标14.4V,五节标18V,是按照每节3.6V算的;不过,现在也有三节标12V的了,这个有点混乱……
发表于 2021-6-26 00:01:09 | 显示全部楼层
如果说电钻工作电压就是16.8V,
如果说电池就是14.8V.
发表于 2021-6-26 02:47:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-26 07:54:10 | 显示全部楼层
还有,标称电量是2000mah,不知道是单节电池2000还是单节500.
发表于 2021-8-11 07:47:19 | 显示全部楼层
串联电量是单节电池的最小电流来算的,你说的单节都是2000在4串串联下就是2000的,并联就是8000了。4接电池在串和并联功率都是一样的。
GMT+8, 2025-5-8 12:12
